Samsung Galaxy Note 9 Iriserkennung einrichten - So nutzt man den Iris Scanner am Note 9
Diskutiere Samsung Galaxy Note 9 Iriserkennung einrichten - So nutzt man den Iris Scanner am Note 9 im Samsung Galaxy Note 9 Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Nach wie vor ist der Fingerabdruckscanner als Entsperrmethode bei den meisten Nutzern ganz weit vorne aber es gibt ja auch andere Lösungen, wie...
Nach wie vor ist der Fingerabdruckscanner als Entsperrmethode bei den meisten Nutzern ganz weit vorne aber es gibt ja auch andere Lösungen, wie eben das Entsperren durch die Erkennung der Iris. Dieser kurze Ratgeber zeigt Euch wie Ihr die Entsperrung per Iriserkennung am Samsung Galaxy Note 9 aktivieren könnt.
Öffnet die Einstellungen an Eurem Samsung Galaxy Note 9 und geht dort in den Eintrag für den Sperrbildschirm. Ganz oben öffnet man das Untermenü für den Sperrbildschirmtyp und kann dort dann per Schieberegler den Eintrag für die Iris aktivieren. Bestätigt den folgenden Info-Screen nach dem Lesen mit Weiter um die Einrichtung zu starten.
Wie bei anderen Alternativen auch muss man zusätzlich ein Muster, eine PIN oder ein Passwort vergeben, damit man im Notfall auch ohne Iris das Smartphone entsperren kann. Im Anschluss folgt ein weiterer Info-Screen den man mit OK bestätigt.
Haltet Euer Samsung Galaxy Note 9 ca. 25cm bis 35 cm von Euch weg und richtet das Gerät so aus, dass Eure Augen in den Kreisen auf dem Display sitzen. Dazu sollte man eine eventuell vorhandene Brille am besten abziehen. Schon nach kurzer Zeit ist die Iris erkannt und die Entsperrung über den Iris Scanner als Entsperrmethode eingerichtet. Die alternativ eingerichtet Option ist im Lock Screen ebenfalls sichtbar und nutzbar.
Meinung des Autors: So leicht richtet man die Iriserkennung als Entsperrmethode für das Samsung Galaxy Note 9 ein.
gamlaxy note 9 iris erkennung
Samsung Galaxy Note 9 Iriserkennung einrichten - So nutzt man den Iris Scanner am Note 9 - Ähnliche Themen
