Samsung Galaxy Note 9 startet nicht mehr und zeigt nur noch schwarzes Display an - das kann helfen
Diskutiere Samsung Galaxy Note 9 startet nicht mehr und zeigt nur noch schwarzes Display an - das kann helfen im Samsung Galaxy Note 9 Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Es kann passieren, dass sich das Samsung Galaxy Note 9 nicht mehr regulär einschalten lässt und das Display schwarz bleibt. Man könnte nun...
Es kann passieren, dass sich das Samsung Galaxy Note 9 nicht mehr regulär einschalten lässt und das Display schwarz bleibt. Man könnte nun vermuten, dass das Smartphone defekt ist, aber meist lässt sich das Problem mit diesen Tipps beheben.
Galaxy Note 9 geht nicht mehr an - Problemlösung
  • Smartphone an das Ladekabel anschließen
    In den meisten Fällen lässt sich das Galaxy Note 9 nicht mehr einschalten, weil der Handy-Akku tiefentladen ist. Das bedeutet, dass keine Energie mehr zur Verfügung steht, um den Startvorgang einzuleiten. Nach dem das Gerät mit dem Ladekabel verbunden wurde, sollte der Akku für mindestens 10 Minuten aufgeladen werden, bevor ein weiterer Startversuch unternommen wird.
  • Galaxy Note 9 in das Recovery-Menü starten
    Lässt sich das Smartphone nicht mehr über den normalen Weg einschalten, dann kann es sich lohnen, das Gerät in den Recovery-Modus zu versetzen. Dazu im ausgeschalteten Zustand die Tastenkombination Power-Button + Lautstärke-Lauter-Button + Bixby-Button gleichzeitig gedrückt halten, bis das Android-Männchen zu sehen ist. Die Tasten können dann losgelassen werden.
    Nach einer kurzen Ladezeit öffnet sich das Recovery-Menü. Dort mittels Lautstärke-Leiser-Taste den ersten Menü-Punkt „Reboot system now“ markieren (meist schon ausgewählt) und den Eintrag durch Drücken des Power-Buttons bestätigen. Das Galaxy Note 9 startet daraufhin neu und sollte nun regulär das Android-Betriebssystem laden.
  • Gerät weist technischen Defekt auf
    Haben die beiden Methoden nicht funktioniert und das Galaxy Note 9 lässt sich weiterhin nicht einschalten, dann liegt vermutlich ein technischer Defekt vor. Es ist daher empfehlenswert von der Garantie Gebrauch zu machen und das Smartphone zur Reparatur einzuschicken.
Samsung Galaxy Note 9 startet nicht mehr und zeigt nur noch schwarzes Display an - das kann helfen - Ähnliche Themen
OnePlus 9 (Pro) über Recovery Mode auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So leicht funktioniert es!: Die einen setzen Ihr Smartphone in den Auslieferungszustand zurück weil sie es verkaufen wollen, manche machen den Hard Reset weil sie Probleme...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Werkseinstellungen zurücksetzen - So klappt der Factory Reset!: Das Zurücksetzen des Smartphones will man oft gerne vermeiden, in manchen Fällen kann es aber durchaus Sinn machen, zum Beispiel wenn das Gerät...
OnePlus 9 (Pro) Double Tap to Sleep und Double Tap to Wake aktivieren - So einfach wird‘s gemacht!: Wenn man das Smartphone als Daily Driver immer dabei hat will es gern auch schnell bereit haben wenn es denn nötig ist, aber über die Tasten ist...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra ausschalten - Wie schaltet man ein Samsung Galaxy S21 aus?: So mancher Neuerung ist doch gewöhnungsbedürftig und so gibt es auch bei den Samsung Galaxy S21 Modellen zum Beispiel keinen Power Button mehr...
Xiaomi Mi 11 auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So klappt der Factory Reset am Xiaomi Mi 11: Eine Funktion an jedem Smartphone die viele nicht gern benötigen, die man aber trotzdem kennen sollte, ist der Werksreset mit dem man das Gerät...
note 9 geht nicht mehr an
Note 9 lässt sich nicht mehr starten
samsung notes zeigt nihts an
galaxy note 9 display geht nicht mehr an
, samsung notes zeigt die text nicht an, samsung note 9 geht nicht mehr an, zurücktaste am Handy bleibt dunkel, samsung note 9 startet nicht, note 9 startet nicht, note 9 bleibt hängen beim Hochfahren, samsung galaxy note 9 schwarzer display, samsung galaxy note 9 bildschirm geht nicht mehr, SAMSUNG NOTE 9 LÄSST SICH NICHT MEHR STARTEN, sansung note 9, galaxy note 9 Fehler display bleibt dunkel, note 9 tiefentladen, Sansung Note 9 Startet nicht, samsung note 9 lässt sich nicht einschalten
