Samsung Galaxy Note 9: WLAN funktioniert nicht - was kann man tun
Diskutiere Samsung Galaxy Note 9: WLAN funktioniert nicht - was kann man tun im Samsung Galaxy Note 9 Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Wenn es mit dem Samsung Galaxy Note 9 häufiger zu Problemen mit der WLAN-Verbindung kommt und die Verbindung ständig abbricht, obwohl der Empfang...
Wenn es mit dem Samsung Galaxy Note 9 häufiger zu Problemen mit der WLAN-Verbindung kommt und die Verbindung ständig abbricht, obwohl der Empfang zum WLAN-Router optimal ist, kann das an mehreren Faktoren liegen. In der Regel sind falsche Systemeinstellungen oder Softwarefehler für die WLAN-Probleme verantwortlich.
Falls das Samsung Galaxy Note 9 keine WLAN-Verbindung aufbaut oder eine bestehende Verbindung ständig abbricht, dann sollte sich das WLAN-Problem mit den folgenden Tipps beheben lassen.
Galaxy Note 9: WLAN-Verbindung langsam oder bricht ständig ab - Problemlösung
  • Geräteneustart kann Probleme lösen
    Zuerst sollte das Smartphone einmal neu gestartet werden. Häufig können dadurch kleinere temporäre Fehler behoben werden. Auch im Fall von ständigen WLAN-Verbindungsabbrüchen kann ein Geräteneustart unter Umständen helfen.
  • Mobile Daten manuell deaktivieren
    Neben einem Geräteneustart kann es auch hilfreich sein, wenn die mobile Datenverbindung manuell deaktiviert wird. In manchen Fällen war das der Störfaktor, der die WLAN-Verbindung immer wieder unterbrochen hat.
  • WLAN-Verbindung löschen und neu einrichten
    Allgemeine WLAN-Probleme lassen sich lösen, in dem die bestehende WLAN-Verbindung auf dem Galaxy Note 9 gelöscht und anschließend neu eingerichtet wird. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und die Kategorie „Verbindungen“ öffnen. Auf „WLAN“ tippen. Danach das aktive WLAN-Netzwerk auswählen und über den Button „Entfernen“ die Verbindung löschen. Anschließend die Verbindung zum WLAN-Router erneut aufbauen und die Authentifizierung mit dem richtigen Netzwerkschlüssel abschließen.
  • Galaxy Note 9 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Falls weiterhin WLAN-Verbindungsprobleme auftreten und der WLAN-Router als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, sollte das Samsung Galaxy Note 9 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten verloren. Vor dem Factory Reset sollte daher ein Daten-Backup angelegt werden.
Samsung Galaxy Note 9: WLAN funktioniert nicht - was kann man tun - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S21 aber kein Samsung Galaxy Note 21 mehr - Das soll die Zukunft für Samsung sein: Nach dem neuen Smartphone ist vor dem neuen Smartphone möchte man sagen und auch wenn wir uns in der Regel selten noch an Spekulationen...
Samsung Galaxy Note 9 Wifi / Wlan: Samsung Galaxy Note 9: Probleme mit dem Wifi / Wlan bei eurem Samsung Galaxy Note 9? Hier können sie gelöst werden.
Samsung Galaxy Note 9: Bluetooth-Verbindungsprobleme beheben - so funktioniert‘s: Falls es beim Samsung Galaxy Note 9 zu Problemen mit der Bluetooth-Verbindung kommt und ein Datenaustausch zwischen dem Smartphone und einem...
Samsung Galaxy Note 9: WLAN-Anrufe / WiFi-Calling aktivieren - so funktioniert‘s: Das sogenannte WLAN-Calling wird mit aktuellen Smartphones wie dem Samsung Galaxy Note 9 immer öfter genutzt. Dabei wird wie der Name schon...
Samsung Galaxy Note 9: Akku geht schnell leer - das kann helfen: Falls der Akku vom Samsung Galaxy Note 9 schnell leer geht und man deshalb ständig zum Ladekabel greifen muss, sollte der Energiebedarf des...
note 9 schlechter WLAN Empfang
wlan probleme note 9
samsung galaxy note 9 wlan
note 9 erkennt wlan nicht
, note 9 findet kein wlan, samsung note 9 wlan probleme, note 9 verbindungsprobleme
