Samsung Galaxy S20 FE Seitenlicht für Benachrichtigungen aktivieren als Ersatz für LED - So geht es!
Diskutiere Samsung Galaxy S20 FE Seitenlicht für Benachrichtigungen aktivieren als Ersatz für LED - So geht es! im Samsung Galaxy S20 FE (5G) Forum im Bereich Samsung Android Forum; Wenn möglich wird gerne eine LED als leiser Hinweis auf eingehende Benachrichtigungen genutzt, aber eine Option wie diese gibt es am Samsung...
Wenn möglich wird gerne eine LED als leiser Hinweis auf eingehende Benachrichtigungen genutzt, aber eine Option wie diese gibt es am Samsung Galaxy S20 FE ja leider nicht. Es gibt allerdings eine Funktion mit der man dann die LED ersetzen kann und darum zeigen wir in diesem kurzen Ratgeber zeigen wir Euch wie Ihr das Seitenlicht am Samsung Galaxy S20 FE als LED Ersatz nutzen könnt.
#Samsung #SamsungGalaxy #S20FE #GalaxyS20FE Samsung Galaxy S20 FE Tipps und Tricks Ratgeber An...png
Alles zum Samsung Galaxy S20 FE auf Amazon
Das Seitenlicht erreicht man am schnellste über den Schnellzugriff in der Statusleiste. Zieht dazu die Statusleiste komplett herunter, dies kann man wahlweise mit zweimal wischen vom oberen Rand nach unten oder mit einer einzelnen Zwei-Finger Wischgeste vom oberen Rand nach unten machen, und wechselt dann mit einer Wischbewegung von rechts nach links auf die zweite Seite der Toggles. Dies wäre zumindest der Standard, sofern man die Anordnung nicht verändert hat.
Optional geht man in die Einstellungen und wechselt in das Menü für Anzeige. Hier kann man weiter unten in den Unterpunkt für den Seitenbildschirm wechseln und dort dann das Seitenlicht über den Schieberegler aktivieren oder deaktivieren. Ist es aktiv erreicht man die Einstellungen auch durch Öffnen des Seiten-Paneels und dann unten links über das Zahnrad Icon. Ihr könnt übrigens auch die Anwendungen festlegen, für die das Seitenlicht zum Einsatz kommen soll, so dass es nicht für alle Apps genutzt werden muss.
Hier könnt Ihr vor allem einstellen ob das Seitenlicht bei aktivem Bildschirm, bei deaktiviertem Bildschirm oder Immer zu sehen ist oder den Stil des Seitenlichts durch Antippen des gleichnamigen Eintrags festlegen. Hier kann man dann verschiedene Effekte, wie zum Beispiel Glitzern, Leuchten, Mehrfarbig oder auch nur Standard auswählen, oder auch die Farben, die Transparenz und die Breite ein wenig an die eigenen Wünsche anpassen.
Kommentar des Autors: So kann man das Seitenlicht am Samsung Galaxy F20 FE als lautlose Hilfe zur Anzeige eingehender Benachrichtigungen nutzen.
#Samsung #SamsungGalaxy #S20FE #GalaxyS20FE Samsung Galaxy S20 FE Tipps und Tricks Ratgeber Anleitungen Tipps Tricks Hilfe FAQ Tweaks Seitenlicht LED Benachrichtigungs-LED aktivieren nutzen einschalten verwenden
Samsung Galaxy S20 FE Seitenlicht für Benachrichtigungen aktivieren als Ersatz für LED - So geht es! - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S20 FE Schnellzugriffe bzw. Shortcuts zu Anwendungen im Sperrbildschirm nutzen: Zeit ist Geld und nicht wenige Nutzer eines Smartphones freuen sich über jede wertvolle Sekunde, die sie bei der Nutzung einsparen können und...
Samsung Galaxy S20 FE Schnellzugriffe personalisieren durch verschieben der Toggles - So geht’s!: Auch am Samsung Galaxy S20 FE kann man viele Funktionen über die Icons in der Statusleiste, die sogenannten Toggles, schnell erreichen. Diese sind...
Samsung Galaxy S20 FE Einhand-Modus aktivieren - So nutzt man die Funktion Einhändiger Modus: Auch das Samsung Galaxy S20 FE begeistert natürlich genau wie die „normale“ S20 Serie viele mit seinem großen und klaren Display. Nicht jeder...
Samsung Galaxy S20 FE Serienaufnahme aufnehmen und Fotos aus einer Serienaufnahme auswählen: Auch am Samsung Galaxy S20 FE kann die Kamera überzeugen und sie bietet auch über die eigene Software viele nützliche Funktionen, wie zum Beispiel...
Samsung Galaxy S20 FE Funktion Bewegungsaufnahme zum Live Fotos aufnehmen nutzen - So geht’s!: Die sogenannten Live Photos wurden vielleicht durch Apple erst so richtig bekannt, aber auch viele Anbieter von Android Smartphones bieten...
