Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Multi Window für alle Apps nutzen in One UI 4.0 So geht es!
Diskutiere Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Multi Window für alle Apps nutzen in One UI 4.0 So geht es! im Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Samsung rollt für die ersten Samsung Galaxy Modelle die One UI 4.0 Oberfläche aus und in der gibt es so manches Neues und Älteres zum Teil mit...
Samsung rollt für die ersten Samsung Galaxy Modelle die One UI 4.0 Oberfläche aus und in der gibt es so manches Neues und Älteres zum Teil mit Verbesserungen. Wie leicht man den Multi Window Modus aktivieren und für alle Anwendungen am Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ und Samsung Galaxy S21 Ultra nutzen kann, zeigt Euch dieser kleine Ratgeber.
#OneUi4.0 One Ui 4.0 #Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #S21 #GalaxyS21 #S21Plus #GalaxyS21Plus #...png
Alles zum Thema Samsung auf Amazon
Ganz neu ist die Funktion natürlich nicht, aber unter der One UI 4.0 soll es nun möglich sein, Multi Window mit wirklich allen Apps zu nutzen, also auch mit denen, die vorher nicht verwendet werden konnten. Damit man es aktivieren kann, geht Ihr an Eurem Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ oder Galaxy S21 Ultra in die Einstellungen und wechselt zunächst in den Punkt für Erweiterte Funktionen. Hier kann man in das Untermenü Labs wechseln und kann dann nun auch den Eintrag Multi Window für alle Apps sehen und per Schieberegler aktivieren oder deaktivieren.
Ist die Funktion aktiviert, kann man den Task Manager öffnen, in dem man vom unteren Rand nach oben wischt, und sieht dann alle geöffneten Anwendungen. Man sucht sich nun die erste App, die im Multi Windows geöffnet werden soll, und tippt oben links auf das kleine Icon der Anwendung über dem Fenster. Aus dem Menü, welches man so öffnet, kann man nun diese Anwendung In geteilter Bildschirmansicht öffnen. Das so gewählte Programm öffnet sich im der oberen Hälfte und aus dem Fenster in der unteren Hälfte wählt und öffnet man das Programm für den unteren Bereich.
Über die drei Punkte in der Mitte zwischen den beiden Fenstern kann man dann die dünne Leiste mit drücken und halten nach oben und unten schieben, um so die Größe zu verändern, und wenn man auf die drei Punkte tippt, öffnet man ein kleines Menü, über das man die Fenster tauschen kann. Um den Multi Windows Modus zu verlassen, schiebt man die Trennlinie wahlweise nach ganz unten oder nach ganz oben, je nachdem welches Fenster man behalten will.
Kommentar des Autors: So gut funktioniert der Multi Window Modus mit der One UI 4.0 auf der Samsung Galaxy S21 Serie.
#OneUi4.0 One Ui 4.0 #Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #S21 #GalaxyS21 #S21Plus #GalaxyS21Plus #S21+ #GalaxyS21+ #S21Ultra #GalaxyS21Ultra #S215G #S21Plus5G #S21+5G #S21Ultra5G #GalaxyS21Ultra5G #GalaxyS21+5G #GalaxyS21Plus5G #GalaxyS215G Ratgeber Tipps Trick Anleitungen FAQ Hilfen Tipps und Tricks Multi Windows Modus aktivieren deaktivieren nutzen verwenden
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Multi Window für alle Apps nutzen in One UI 4.0 So geht es! - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Pop-Up-Ansicht für Bild-im-Bild Multitasking nutzen - So geht’s!: Natürlich gibt es auch bei der Samsung S21 Serie Multitasking, aber man will ja vielleicht auch dann beide Anwendungen im Auge haben und nicht...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Augenkomfort Modus bzw. Blaulichtfilter aktivieren - So geht’s!: Natürlich haben die Modelle der Samsung Galaxy S21 Serie sehr gute Displays und ein klares Bild, an dem man sicher wenig auszusetzen hat. So...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Funktion Sicherer Order einrichten - So wird der sichere Ordner genutzt: Nicht jeder nutzt eine Sperre für sein Smartphone, so dass jeder es problemlos einsehen kann, aber trotzdem hat man dann vielleicht Dateien die...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Handschuhmodus über Berührungsempfindlichkeit aktivieren: Es kann ja durchaus verschiedene Gründe geben, dass man Handschuhe tragen muss, und es gibt sicher auch andere Situationen, in denen das Display...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Adapt Sound verwenden und was ist Adapt Sound überhaupt?: Die Samsung Galaxy S21 Modelle bieten sehr guten Sound, aber den nimmt jeder ja eventuell aus verschiedenen Gründen anders wahr. Auch hier hat...
