Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Pop-Up-Ansicht für Bild-im-Bild Multitasking nutzen - So geht’s!
Diskutiere Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Pop-Up-Ansicht für Bild-im-Bild Multitasking nutzen - So geht’s! im Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Natürlich gibt es auch bei der Samsung S21 Serie Multitasking, aber man will ja vielleicht auch dann beide Anwendungen im Auge haben und nicht...
Natürlich gibt es auch bei der Samsung S21 Serie Multitasking, aber man will ja vielleicht auch dann beide Anwendungen im Auge haben und nicht immer ist der Split Screen da auch die beste Lösung, aber es gibt ja noch die Pop-Up-Ansicht. Wie man am Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ oder Samsung Galaxy S21 Ultra den Bild-im-Bild Modus per Pop-Up-Ansicht aktivieren kann zeigt dieser Ratgeber.
#Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #S21 #GalaxyS21 #S21Plus #GalaxyS21Plus #S21+ #GalaxyS21+ #S21...png
Alles zur Samsung Galaxy S21 Serie auf Amazon
Eine Vorarbeit ist hier nicht notwendig, aber die Anwendung die man als kleines Bild nutzen will muss natürlich schon aktiv sein damit man sie im Task Manager sehen kann. Öffnet also zuerst die App, die Ihr später im Pop-Up sehen wollt und startet im Anschluss die Anwendung die Ihr im Vordergrund sehen wollt, damit beide aktiv sind. Wechselt in den Task Manager und tippt bei der entsprechenden Anwendung auf Icon das man oben mittig im Rahmen sieht. Aus dem kleinen Menü das sich öffnet wählt man dann In Pop-Up-Ansicht öffnen aus.
Die ausgewählte App wird dann in einem verkleinerten Ausschnitt geöffnet und diese verfügt, ähnlich wie ein Tab im Browser, dann auch über eine Taskleiste über den man das Pop-Up frei verschieben, maximieren, minimieren oder schließen kann. Wenn man möchte, kann man auch mehrere Pop-Up Fenster öffnen, sofern man das wirklich braucht, was natürlich die Übersicht einschränken kann. Es sollte auch beachtet werden, dass es durchaus Apps geben kann, die sich nicht in der Pop-Up Ansicht nutzen lassen.
Kommentar des Autors: So nutzt man ab den Samsung Galaxy S 21 Modellen mehrere Apps gleichzeitig per Pop-Up-Ansicht als weitere Bild-im-Bild Variante des Multi-Tasking.
#Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #S21 #GalaxyS21 #S21Plus #GalaxyS21Plus #S21+ #GalaxyS21+ #S21Ultra #GalaxyS21Ultra #S215G #S21Plus5G #S21+5G #S21Ultra5G #GalaxyS21Ultra5G #GalaxyS21+5G #GalaxyS21Plus5G #GalaxyS215G Ratgeber Tipps Trick Anleitungen FAQ Hilfen Tipps und Tricks Pop-Up Ansicht,Bild-im-Bild,Multitasking,aktivieren,nutzen,verwenden,einschalten
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Pop-Up-Ansicht für Bild-im-Bild Multitasking nutzen - So geht’s! - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Augenkomfort Modus bzw. Blaulichtfilter aktivieren - So geht’s!: Natürlich haben die Modelle der Samsung Galaxy S21 Serie sehr gute Displays und ein klares Bild, an dem man sicher wenig auszusetzen hat. So...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Funktion Sicherer Order einrichten - So wird der sichere Ordner genutzt: Nicht jeder nutzt eine Sperre für sein Smartphone, so dass jeder es problemlos einsehen kann, aber trotzdem hat man dann vielleicht Dateien die...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra - GIF Animation mit der Kamera aufnehmen? So leicht geht es!: Schon vor Jahren waren manche der Meinung, GIF Dateien wird es bald nicht mehr geben aber wie die SMS halten sie sich eisern und werden gerne...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Handschuhmodus über Berührungsempfindlichkeit aktivieren: Es kann ja durchaus verschiedene Gründe geben, dass man Handschuhe tragen muss, und es gibt sicher auch andere Situationen, in denen das Display...
