An der neuen S23 Serie scheiden sich die Geister der User*innen-Gemeinde. Die einen halten es wieder für sehr gute High-End Smartphones, die anderen sehen zu wenige Unterschiede zur S22 Reihe. Bei den Ultra Modellen gibt es für viele einfach zu wenig Neues, und ob das beim günstigsten Ableger anders ist, klären wir im direkten Vergleich Samsung Galaxy S22 5G gegen Samsung Galaxy S23.
Wie schon bei den Ultra Varianten sind auch hier beide fast gleich groß und schwer, haben die vielen wichtigen IP68 Zertifizierung, einen extrastabilen Rahmen aus Aluminium und einer Front und einem Rücken aus Glas, wobei auch beim S22 5GGorilla wieder „nur“ Glas Victus+ verbaut wurde, beim S23 ist es eben das aktuellere Gorilla Glas Victus 2. Beide erlauben theoretisch bis zu drei SIMs, zweimal per Nano-SIM und dazu eine eSIM, aber einen Slot für eine Speicherkarte haben beide nicht, was dann bei der Wahl des internen Speichers beachtet werden sollte. Unter dem Glas des Displays sitzt jeweils auch der Ultrasonic Fingerabdruckscanner.
Auch hier herrscht beim Display wieder eher Gleichstand und beide haben ein 6.1 Zoll großes Dynamic AMOLED 2X Display mit 120Hz, HDR10+, einer Punch-Hole Notch für die Frontkamera und einem Always-ON Display verbaut. Die Auflösung bei beiden liegt bei 1.080 x 2.340 Pixel im 19.5:9 Format, nur bei den Nits hat das S23 mit maximal 1.750 Nits gegen 1.300 Nits die Nase ein wenig vorne. Auch hier herrscht beim OS durch Updates aktuell Gleichstand mit Android 13, wobei das S22 durch die Update-Politik von Samsung dann wohl einen Update-Zyklus mehr bekommen wird, und auch aktuell bei der One UI mit 5.1 gegen 5.0 einen winzigen Vorteil hat.
Der Prozessor ist im S23 natürlich etwas schneller und auch in Deutschland endlich von Qualcomm, denn das Galaxy S23 erscheint auch bei uns mit dem aktuellen Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 4nm Octa-Core Prozessor samt Adreno 740 GPU, während in DE das Galaxy S22 5G ja mit dem unbeliebteren Exynos 2200 4nm Octa-Core Chip und Xclipse 920 GPU kommt. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau, da viele so viel Rechenleistung gar nicht nutzen. Es gibt hier wie da Varianten mit 8GB RAM und wahlweise 128GB oder 256GB Speicher, aber nur beim S23 gibt es auch noch 512GB.
Bei der Frontkamera hat das S22 5G 10 Megapixel Weitwinkel mit f/2.2 Blende und Dual-Pixel PDAF samt Dual Video Call, Auto-HDR, 4K mit 30/60fps und Full-HD mit 30fps. Das S23 liest sich fast ähnlich, aber mit 12 Megapixel und dazu HDR10+. Die Hauptkamera kommt hier wie da mit 10 Megapixel 27mm Telefoto mit f/2.4 Blende, PDAF, OIS, 3x optischen Zoom und 12 Megapixel 13mm 120° Ultra-Weitwinkel mit f/2.2 Blende und Super Steady Video. Der Hauptsensor nutzt 50 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende Dual Pixel PDAF und OIS, ist beim S22 aber mit 23mm benannt, beim S23 mit 24mm.
Beide haben bis zu 5G Konnektivität, keinen 3,5mm Stecker, Stereo-Lautsprecher mit 32-bit/384kHz Audio tuned by AKG, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type-C 3.2 mit USB on the GO, Bixby, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX und Samsung Pay. Der Akku wird mit 25W Wired Charging, 15W Qi/PMA Wireless Charging und 4.5W Reverse Wireless Charging geladen, ist beim S22 3.700mAh groß, beim S23 sind es 3.900mAh. Beim Bluetooth ist wieder ein Unterschiede gelistet, da das Samsung Galaxy S23 Bluetooth 5.3 hat, das Samsung Galaxy S22 hat Bluetooth 5.2.
Fazit? Auch hier sind die Unterschiede doch wieder recht gering. Natürlich gibt es die eindeutig bessere CPU und etwas mehr Akku, und auch ein paar Details sind etwas verbessert, aber ob das dadurch dann der Preisunterschied wirklich gerechtfertigt ist? Das Samsung Galaxy S22 5G bekommt man, je nach Farbe, schon ab ca. 569€ und für das Samsung Galaxy S23 sind es eben zur Einführung 949€, sofern man keine Prämien oder Boni nutzen kann. Für fast 400€ mehr bekommt man dann aber vielleicht nicht so viel Mehrwert, wie es manchen lieb wäre…
Kommentar des Autors: Die Unterschiede sind wirklich gering, oder wie seht Ihr das? Was wäre Eure Wahl? Samsung Galaxy S22 5G oder Samsung Galaxy S23?
Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy S23 #5G #Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #S22 #S225G #S23 #GalaxyS22 #GalaxyS225G #GalaxyS23 #SamsungGalaxyS22 #SamsungGalaxyS225G #SamsungGalaxyS23 Tipps Tricks Ratgeber Anleitungen Hilfen FAQ Unterschiede Gemeinsamkeiten Preise Verfügbarkeit technische Daten Datenblatt Compare Specs Prices Availability
