Samsung Galaxy S22+ 5G VS Samsung Galaxy S23+ - Mehr Unterschiede als man denkt?
Diskutiere Samsung Galaxy S22+ 5G VS Samsung Galaxy S23+ - Mehr Unterschiede als man denkt? im Smartphone Kaufberatung Forum im Bereich Herstellerübergreifend; Die neue S23 bietet natürlich wieder sehr genug Technik, aber vielleicht nicht so viel neue Technik, wie sich der eine oder die andere wünschen...
Die neue S23 bietet natürlich wieder sehr genug Technik, aber vielleicht nicht so viel neue Technik, wie sich der eine oder die andere wünschen würden. Beim kleinsten und größten Modell haben wir schon einmal die Unterschiede und Gemeinsamkeiten geprüft und wie groß oder kleine diese beim mittleren Modell ausfallen, fassen wir einmal im direkten Vergleich Samsung Galaxy S22+ 5G gegen Samsung Galaxy S23+ zusammen.
Samsung Galaxy S22+ 5G Samsung Galaxy S23+ #5G #Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #S22Plus #S225G...png
Alles zum Thema Samsung Galaxy auf Amazon
Wie schon bei der kleinsten und auch der Ultra Variante sind auch hier beide fast gleich groß und schwer, wobei sie sich von den Maßen her sogar am ehesten gleichen, haben die vielen wichtigen IP68 Zertifizierung, einen extrastabilen Rahmen aus Aluminium und einer Front und einem Rücken aus Glas, eben auch wieder mit Glas Victus+ im älteren und Gorilla Glas Victus 2 im neueren Modell. Drei SIMs, zweimal per Nano-SIM und dazu eine eSIM, gibt es auch hier, einen Slot für eine Speicherkarte aber nicht, was mal wieder bei der Wahl des internen Speichers beachtet werden sollte.
Das Display an sich ist bei beiden ein 6.6 Zoll großes Dynamic AMOLED 2X Display mit 120Hz, HDR10+, maximal 1.750 Nits, einer Punch-Hole Notch für die Frontkamera und einem Always-ON Display. Die Auflösung bei beiden liegt bei 1.080 x 2.340 Pixel Full-HD+ im 19.5:9 Format und der Ultrasonic Fingerabdruckscanner liegt unter dem Display. Wie bei den anderen Varianten gibt es auch hier beim OS durch Updates aktuell Gleichstand mit Android 13, wobei das S23+ durch die Update-Politik von Samsung dann wohl einen Update-Zyklus mehr bekommen wird, und auch aktuell bei der One UI mit 5.1 gegen 5.0 einen winzigen Vorteil hat.
Auch hier hat man natürlich das kleine Problem mit dem Prozessor. Im S23 steckt endlich auch bei uns in Deutschland der etwas schnellere Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 4nm Octa-Core Prozessor samt Adreno 740 GPU, während in DE das Galaxy S22+ 5G ja mit dem Exynos 2200 4nm Octa-Core Chip und Xclipse 920 GPU kommt, den ja manche aus Prinzip ablehnen. Ob das Jammern Sinn macht, da viele die Leistung gar nicht nutzen, steht auf einem anderen Blatt. Bei Beiden gibt es ein Modell mit 8GB RAM und 256GB Speicher, beim S22+ auch eines mit 128GB, beim S23+ hingegen auch ein Ableger mit 512GB.
Bei der Frontkamera hat das S22+ 5G 10 Megapixel Weitwinkel mit f/2.2 Blende und Dual-Pixel PDAF samt Dual Video Call, Auto-HDR, 4K mit 30/60fps und Full-HD mit 30fps. Das S23+ liest sich fast ähnlich, aber mit 12 Megapixel und dazu HDR10+. Die Hauptkamera kommt hier wie da mit 10 Megapixel 27mm Telefoto mit f/2.4 Blende, PDAF, OIS, 3x optischen Zoom und 12 Megapixel 13mm 120° Ultra-Weitwinkel mit f/2.2 Blende und Super Steady Video. Der Hauptsensor nutzt 50 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende Dual Pixel PDAF und OIS, ist beim S22 aber mit 23mm benannt, beim S23 mit 24mm.
Beide haben bis zu 5G Konnektivität, keinen 3,5mm Stecker, Stereo-Lautsprecher mit 32-bit/384kHz Audio tuned by AKG, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type-C 3.2 mit USB on the GO, Bixby, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX und Samsung Pay. Der Akku wird mit 25W Wired Charging, 15W Qi/PMA Wireless Charging und 4.5W Reverse Wireless Charging geladen, ist beim S22+ 4.500mAh groß, beim S23+ sind es 4.700mAh. Beim Bluetooth ist das S23+ mit 5.3 gegen 5.2 wieder minimal vorne.
Fazit? Wie schon bei den anderen Varianten sind auch hier die Unterschiede doch sehr gering, so dass sich ein Wechsel vom S22+ zum S23+ sicher nicht lohnt, aber auch bei einem Neukauf könnte für viele das Vorjahresmodell deutlich interessanter sein? Das Samsung Galaxy S22+ bekommt man für ca. 899€ mit 256GB, während man hier für das Samsung Galaxy S23+ 1.199€ hinlegt, ohne Aktionen. Das macht auch einen Unterschied von 300€ aus, der sicher eher noch größer werden wird in den nächsten Wochen…
Kommentar des Autors: Wie erwartet wenig Neues? Was wäre Eure Wahl? Samsung Galaxy S22+ 5G oder Samsung Galaxy S23+?
Samsung Galaxy S22+ 5G Samsung Galaxy S23+ #5G #Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #S22Plus #S225G #S23 #GalaxyS22Plus #GalaxyS22Plus5G #GalaxyS23 #SamsungGalaxyS22Plus #SamsungGalaxyS22Plus5G #SamsungGalaxyS23 Tipps Tricks Ratgeber Anleitungen Hilfen FAQ Unterschiede Gemeinsamkeiten Preise Verfügbarkeit technische Daten Datenblatt Compare Specs Prices Availability
Samsung Galaxy S22+ 5G VS Samsung Galaxy S23+ - Mehr Unterschiede als man denkt? - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S22 5G VS Samsung Galaxy S23 - Lohnt sich beim kleinen Modell der große Aufpreis?: An der neuen S23 Serie scheiden sich die Geister der User*innen-Gemeinde. Die einen halten es wieder für sehr gute High-End Smartphones, die...
Samsung Galaxy S22 Ultra VS Samsung Galaxy S23 Ultra - Lohnt sich das aktuelle Gerät auch deutlich: Für die einen ist das neue Samsung Galaxy S23 Ultra ein absoluter Knaller, für die anderen hat es doch zu wenig Unterschiede zum Vorgänger Samsung...
Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra offiziell - Gemeinsamkeiten und Unterschiede der S23 Modelle: Samsung hat nun die drei Modelle seiner neuen S23 Serie vorgestellt und natürlich gibt es hier auch bei dem kleinsten Modell wieder einiges an...
Honor Magic5 Pro VS Samsung Galaxy S23 Ultra - Hat Honor wirklich eine gute Alternative am Start?: Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist für so manche DAS Flaggschiff Smartphone überhaupt, auch wenn man über den Preis natürlich streiten kann, und das...
Oppo Find X6 Pro soll das Samsung Galaxy S23 angreifen - Welche technischen Daten sind bekannt?: Bald stellt Samsung seine neue S23 Serie vor und natürlich wird hier von so manchen wieder einiges erwartet. Andere Anbieter wollen aber auch ein...
