- Dabei seit
- 22.06.2008
- Beiträge
- 48.584
- Ort
- NRW
- Modell(e)
- Diverse
- Netzbetreiber
- O2/D1/D2
- Firmware
- PC Betriebssystem
Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmwares für das Samsung Galaxy S3 LTE i9305 in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows.
Grundsätzlich benötigt man für eine neuere Firmware ja nur die Original Samsung Software Kies. Es gibt jedoch Fälle, in denen Kies versagt oder man vielleicht bereits eine ROM Version, Custom Firmware, Mod Version installiert hat. Hier kann man dann mit Odin wieder die Original Firmware installieren.
Benötigt wird:
Odin3 v3.04 <-- bitte klicken
Aktuelle Kies Version für das SGS III LTE muss installiert sein. Findet man direkt bei Samsung (<-- bitte klicken)
Achtung: Kies muss nur installiert sein, darf jedoch aktiv nicht laufen. Daher bitte auch darauf achten, das Kies nicht per Autostart läuft.
Original Firmwares: http://www.usp-forum.de/samsung-gal...83-samsung-galaxy-s3-lte-i9305-firmwares.html
WICHTIG: Notiert unbedingt vor dem Flashen Eure System Informationen (Menütaste/Einstellungen/Telefoninfo). Das Wissen der entsprechenden Original Firmware ist notwendig, damit man später auch wieder die richtige Version flashen kann.
1. Entpacke die geladene Firmware aus dem Zip Archiv (es sollte eine oder mehrere *.tar Datei(en) erscheinen) und speichere die Datei(en) in einen beliebigen Ordner (Ordner natürlich merken). Die *.tar Datei(en) nicht auch noch entpacken.
(Es können auch *.tar.md5 Dateien, statt *.tar sein. Diese enthalten zusätzlich noch einen md5-Hashwert, der aber zum Flashen uninteressant ist.)
2. Starte das SGS III LTE im Downloadmodus. Dazu schaltet man das Galaxy S3 LTE aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Down Volume)", "Home Button" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei alle drei Tasten festhalten, siehe Bild:
So sieht die Warnung aus:
3. Starte Odin
Folgende Schritte beschreiben den Flashvorgang einer 1-teiligen Firmware.
4. Klicke auf den PDA Button (vorher Haken setzen) und wähle mit dem Feld daneben die in Schritt 1 entpackte *.tar Datei aus.
5. Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders.
Zur Verdeutlichung, hier ein entsprechendes Bild mit den Einstellungen.
Wenn die herunterladene Firmware aber mehr als eine .tar Datei enthält und somit also aus 3 Teilen besteht (PDA/PHONE/CSC) müsst ihr diese an den richtigen Positionen einfügen:
CODE zu PDA, MODEM zu PHONE, CSC zu CSC
6. Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy S III LTE angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM Blau verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, das ein Com Port "added" ist.
7. Nun den Button Start drücken und warten
8. Achtung: Nicht das USB Kabel trennen, nicht das Handy ausschalten, am besten gar nicht berühren. Sinnvollerweise sollte in dieser Zeit auch der PC in Ruhe gelassen werden. Das Handy startet mach dem Flash Vorgang von selber.
Nach erfolgreichen flashen wird das Galaxy S3 LTE automatisch neu starten, wenn sich in Odin die Farbe im ID:COM Feld wieder ändert, könnt Ihr das Kabel ziehen und das Galaxy S3 LTE fertig starten lassen.
Im Grunde hat man somit dann wieder den Werkszustand hergestellt.
Euer Galaxy S3 LTE startet neu nachdem es geflasht wurde. Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet.
Die gewünschte Firmware/ROM sollte nun auf euerem Galaxy S3 LTE laufen. Habt ihr Probleme mit spontanen Reboots oder FC's, solltet ihr eventuell einen Wipe durchführen (Factory Reset über das Menü, oder auf der Telefontastatur *2767*3855# eingeben), ggf. den Flashvorgang wiederholen.
Und hier noch ein kleines Videos, in dem der Flashvorgang auch nochmals dargestellt wird. Bitte nehmt dieses Video nur als Hilfestellung um Euch das ganze mal anzusehen. Für das Flashen selber, solltet ihr nach der obigen schriftlichen Anleitung gehen, denn dieses Video handelt vom Samsung Galaxy S3, bei dem die Tastenkombination für den Odin Modus ggfs. abweicht.
Hinweis: Dies ist nur die Anleitung. Hier geht es dann zum entsprechenden Diskussionsthread: http://www.usp-forum.de/samsung-gal...lte-flashen-diskussionsthread.html#post653586
Sollte es Probleme geben, bitte den Diskussionsthread nutzen.
Achtung: Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtiges ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
Besucht den Autor bei Google+
Benötigt wird:
3. Starte Odin
