Samsung Galaxy S7 (Edge): Bildschirm dreht sich nicht automatisch - was tun?
Diskutiere Samsung Galaxy S7 (Edge): Bildschirm dreht sich nicht automatisch - was tun? im Samsung Galaxy S7 (Edge) Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Es kann passieren, dass sich beim Drehen des Smartphones der Bildschirm nicht mehr automatisch an die neue Position anpasst. Hier gibt es nun zwei...
Recon
Es kann passieren, dass sich beim Drehen des Smartphones der Bildschirm nicht mehr automatisch an die neue Position anpasst. Hier gibt es nun zwei verschiedene Möglichkeiten, die als Ursache vorstellbar sind: Die Funktion "Bildschirm drehen" ist deaktiviert oder der entsprechende Lagesensor ist defekt. Letzteres ist nur in seltenen Fällen für das Problem verantwortlich. In der Regel lässt sich die automatische Bildanpassung mit diesen Tipps wieder korrigieren.
Damit sich der Bildschirm des Samsung Galaxy S7 drehen und somit an jede Position anpassen kann, ist ein sogenannter Kippsensor verbaut. Dieser erkennt, wenn das Handy quer oder hochkant gehalten wird und passt das Display an. Sollte es bei der Funktion zu Komplikationen kommen, dann ist nur in den wenigsten Fällen ein Hardware-Defekt die Ursache des Problems. Häufig sind falsche Einstellungen oder Softwarefehler der Grund für eine gestörte Displayanpassung.
"Bildschirm drehen" funktioniert nicht beim Galaxy S7 - Problemlösung
  • „Bildschirm drehen“ über Statusleiste aktivieren:
    Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Drehen-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste beim Galaxy S7 herunterziehen und darauf achten, dass das „Bildschirm drehen“-Symbol leuchtet beziehungsweise eingeschaltet ist. Es kann auch helfen, die Funktion einmal zu deaktivieren und nach wenigen Sekunden wieder zu aktivieren.
  • Smartphone neu starten:
    Falls die Funktion Bildschirm drehen eingeschaltet ist, aber trotzdem nicht funktioniert, dann sollte ein Geräteneustart durchgeführt werden. Häufig lassen sich so kleinere Fehler beseitigen. Dazu den Power-Button kurz gedrückt halten und anschließend „Neustarten“ auswählen. Der Vorgang dauert nur einen kleinen Augenblick. Danach muss über die PIN-Eingabe das Smartphone entsperrt werden.
  • Wipe Cache Partition durchführen:
    Falls die vorherigen Punkte das Problem nicht lösen konnten, dann sollte nun der Cache des Galaxy S7 geleert werden. Bei einem Wipe Cache Partition werden temporäre Dateien, die durch das Android-Betriebssystem angelegt wurden, gelöscht. Dadurch lassen sich kleinere Fehler oder Software-Bugs beheben.
  • Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
    Im Notfall, falls die Drehen-Funktion überhaupt nicht mehr funktioniert, sollte das Galaxy S7 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Softwarebedingte Fehler oder andere Probleme mit dem Android-Betriebssystem lassen sich so lösen. Vor Durchführung des Resets sollte ein Backup erstellt werden, um einen Verlust der persönlichen Daten zu vermeiden.
sailorcd
wenn der maximale energiesparmodus eingestellt ist ,dreht sich auch nix!
samsung s7 bildschirm drehen
Bildschirm drehen s7
s7 dreht nicht mehr
samsung galaxy s7 bildschirm dreht sich nicht
, samsung galaxy s7 bildschirm drehen, s7 bildschirm dreht sich nicht mehr, automatisches drehen s7, s7 anzeige automatisch drehen, samsung galaxy j3 2017 bildschirm drehen, samsung galaxy s7 automatisch drehen, samsung S 7 Ansicht dreht nicht, Samsung galaxy S 7 Bilder drehen.nicht, bildschirm drehen s7 einschalten, bildschirm drehen samsung s7, https://www.usp-forum.de/threads/samsung-galaxy-s7-edge-bildschirm-dreht-sich-nicht-automatisch-was-tun.132490/, galaxy s7 Bildschirm drehen funktioniert nicht, samsung s7 display dreht sich nicht mehr, android startbildschirm nicht drehen galaxy s7, samsung galaxy s7.bildschirm drejt nicjt mehr, s7 kamera startbildschirm dreht, automatisch drehen s7, wie stelle ich beim s 7 samsung handy ein das sich der bildschirm dreht, samsung s7 bildschirm kippem, s7 bildschirm drehen geht nicht, s7 anzeige drehen
Samsung Galaxy S7 (Edge): Bildschirm dreht sich nicht automatisch - was tun? - Ähnliche Themen
  • Samsungs Galaxy S6 Edge (SM-G925F) bootloop
    Samsungs Galaxy S6 Edge (SM-G925F) bootloop: Hallo zusammen Ich habe ein Samsung Galaxy S6 Edge welches im Bootloop hängt. Die Situation ist dieselbe im Safe Mode und auch ein Wipe Cache hat...
  • Samsung Galaxy S7 (Edge): Verteilung von Android 8 Oreo wieder gestartet
    Samsung Galaxy S7 (Edge): Verteilung von Android 8 Oreo wieder gestartet: Das ging schnell: aufgrund eines lästigen Fehlers hatte Samsung die vor mehr als zwei Wochen begonnene Verteilung der jüngsten Android-Version an...
  • Samsung Galaxy S7 (Edge): Verteilung von Android 8 Oreo vorerst gestoppt
    Samsung Galaxy S7 (Edge): Verteilung von Android 8 Oreo vorerst gestoppt: Anfang des Monats hatte Samsung begonnen, seine ehemaligen Flaggschiff-Smartphones mit dem aktuellen Android 8 Oreo zu versorgen. Seitdem warten...
  • Samsung Galaxy S7 (Edge): Update auf Android 8 Oreo wird verteilt
    Samsung Galaxy S7 (Edge): Update auf Android 8 Oreo wird verteilt: Samsung ist immer für eine Überraschung gut. Das zeigt sich jetzt bei den Smartphones Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge, denn nach einer Verschiebung...
  • Samsung Galaxy S7 (Edge): Update auf Android 8 Oreo erst Mitte Mai?
    Samsung Galaxy S7 (Edge): Update auf Android 8 Oreo erst Mitte Mai?: Nachdem Samsung mit der Verteilung der jüngsten Android-Version an die Smartphones Galaxy S8, Galaxy S8+ und Galaxy Note 8 mehr oder weniger...
