Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung]
Diskutiere Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] im Samsung Galaxy S7 (Edge) Root / Flash / Hack Forum im Bereich Samsung Galaxy S7 (Edge) Forum; Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy S7 Edge in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows...
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #1
Grundsätzlich benötigt man für eine neue Firmware nur die Original Samsung Software SmartSwitch. Es gibt jedoch Fälle, in denen SmartSwitch versagt oder man vielleicht bereits eine ROM Version, Custom Firmware, Mod Version installiert hat. Hier kann man dann mit Odin wieder die Original Firmware installieren.
Benötigt wird:
Odin 3.10.7 <---- Klick mich
Original Firmware <---- Klick mich
Aktuelle SmartSwitch Version für das Galaxy S7 Edge muss installiert sein. Smart Switch | Samsung DE
Achtung: SmartSwitch muss nur installiert sein, darf jedoch aktiv nicht laufen. Daher bitte auch darauf achten, dass SmartSwitch nicht per Autostart läuft. Ggfs. mal den Windows Taskmanager öffnen und alle SmartSwitch Prozesse stoppen, die man dort findet. Sollten nicht mehr als ein oder zwei sein.
WICHTIG: Notiert unbedingt vor dem Flashen Eure System Informationen (Menü/Einstellungen/System/Geräteinformationen). Das Wissen der entsprechenden Original Firmware ist notwendig, damit man später auch wieder die richtige Version flashen kann.
Allerdings ist heutzutage das flashen einer älteren Firmware häufig auch nicht mehr möglich. Immer dann wenn mit einer neuen Firmware Version ein neuer Bootloader mit installiert wird, kann es sein, das ein sogenannter Downgrade nicht mehr möglich ist.
2. Sofern ihr die Reaktivierungssperre eingeschaltet haben solltet, müsst ihr diese zuerst deaktivieren. Geht dazu zu Einstellungen / Gerätesicherheit / Find my Mobile / Reaktivierungssperre und schaltet diese aus.
3. Ferner sollte eine eventuelle OEM Entsperrung aktiviert werden. Dazu müssen zuerst die Entwickleroptionen freigeschaltet werden. Dies geschieht in dem Ihr unter Einstellungen / Geräteinformationen 7x auf das Feld Buildnummer tippt, bis die Anzeige "Entwickleroptionen freigeschaltet" erscheint. Ihr findet diese dann in den Einstellungen über dem Feld Geräteinformationen. Hier könnt Ihr dann auch die OEM Entsperrung aktivieren.
4. Starte das Galaxy S7 Edge im Downloadmodus. Dazu schaltet man das Galaxy S7 Edge aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Volume Down)", "Home Button" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei alle drei Tasten festhalten, siehe Beispielbild:
Falls eine Warnung erscheint, "Lautstärketaste hoch" (Volume up) drücken um weiterzumachen (das aktuelle Bild des S7 Edge kann auch etwas anders aussehen.
So sieht die Warnung aus:
Und so sieht es aus, wenn der Downloadmodus korrekt gestartet ist (auch hier kann das aktuelle Bild des S7 Edge etwas anders aussehen):
5. Starte Odin
Folgende Schritte beschreiben den Flashvorgang einer 1-teiligen Firmware.
6. Klicke auf den AP Button (vorher Haken setzen) und wähle mit dem Feld daneben die in Schritt 1 entpackte *.tar Datei aus.
7. Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders.
Zur Verdeutlichung, hier zwei entsprechende Bilder mit den Einstellungen.
Wenn die herunterladene Firmware aber mehr als eine .tar Datei enthält und somit also aus 3 Teilen besteht (AP/CP/CSC) müsst ihr diese an den richtigen Positionen einfügen:
AP zu AP, CP zu CP, CSC zu CSC
Sollte ggfs. auch noch eine Datei mit BL (steht für Bootloader) dabei sein, muss diese natürlich auch an der richtigen Stelle eingefügt werden. Und wenn die Partitionstabelle ebenfalls neu gesetzt werden soll, dann muss auch noch ein Haken bei Re-Patition gesetzt werden (funktioniert aber nur, wenn die CSC Datei ein *.pit File enthält oder wenn separat ein *.pit File in Oden eingefügt wird - vgl. Reiter Pit).
8. Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy S7 Edge angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, dass ein Com Port "added" ist.
9. Nun den Button Start drücken und warten
10. Achtung: Nicht das USB Kabel trennen, nicht das Handy ausschalten, am besten gar nicht berühren. Sinnvollerweise sollte in dieser Zeit auch der PC in Ruhe gelassen werden. Das Handy startet mach dem Flash Vorgang von selber.
Nach erfolgreichen flashen wird das Galaxy S7 Edge automatisch neu starten, wenn sich in Odin die Farbe im ID:COM Feld wieder ändert, könnt Ihr das Kabel ziehen und das Galaxy S7 Edge fertig starten lassen.
Im Grunde hat man somit dann wieder den Werkszustand hergestellt. Bei einer einteiligen Firmware kann es aber auch ohne weiteres sein, das noch alles erhalten geblieben ist.
Euer Galaxy S7 Edge startet neu nachdem es geflasht wurde. Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet.
Die gewünschte Firmware/ROM sollte nun auf eurem Galaxy S7 Edge laufen. Habt ihr Probleme mit spontanen Reboots oder FC's, solltet ihr eventuell einen Wipe durchführen (Factory Reset über das Menü, oder auf der Telefontastatur *2767*3855# eingeben), ggf. den Flashvorgang wiederholen.
Und hier noch ein kleines Video, in dem der Flashvorgang auch nochmals dargestellt wird. Bitte nehmt dieses Video nur als Hilfestellung um Euch das ganze Mal anzusehen. Für das Flashen selber, solltet ihr nach der obigen schriftlichen Anleitung gehen.
Achtung: Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtigtes ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #2
kimi11
26.08.2009
Thailand
Samsung S4
AIS Thailand
Win 7
Samsung Galaxy S7 flashen [Anleitung]
Hallo Robbie,
wieder mal ich...
Ich habe ein Galaxy S7 Edge Model: SM-G935FD Basisbandversion G935FXXU1APD1
Ich möchte es flashen damit ich auch die deutsche Sprache drauf habe. Ist die Firmware ( G930FXXU1APAW - Open Germany - Android Marshmallow 6.0.1 – mehrteilig ) geeignet dafür?
Danke!!
Theo aus Thailand
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #3
Kurze Rückfrage: Bist Du sicher das Du ein 935 FD hast und kein 935F? Und noch eines, die Basisbandversion ist erstmal uninteressant, weil dieses nur die Bezeichnung der Modemversion ist. Ich brauche immer die Bezeichnung aus dem Feld Buildnummer ;) Denn das ist die Firmwareversion.
Ggfs. mal in der Telefontastatur *#1234# eintippen und das Ergebnis hier posten.
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #4
kimi11
26.08.2009
Thailand
Samsung S4
AIS Thailand
Win 7
Hallo Robbie,
ja sicher, es ist ein 935FD
hier die Daten von *#1234#
AP: G935FXXU1APD1
CP: G935FXXU1APD1
CSC: G935FOLB1APD1
Model: SM-G935FD
Danke nochmals.
Gr. Theo
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #5
Hallo Theo,
habe mal ein bisserl im Netz geschaut, da Dein Gerät ja wohl ein asiatisches ist (erkennbar durch das D am Ende). Bin auch in einem anderen deutschen Forum fündig geworden, in dem sich jemand genau dieses Gerät aus Übersee bestellt hatte. Er schrieb, das er ohne Probleme die Firmwares für das G935F (ohne D) installieren konnte, er also die deutsche Firmware installiert hatte. Von daher kannst also die verlinkten Firmwares nutzen.
Von den 5 Dateien, die nach dem entpacken der Firmware erscheinen, brauchst Du zum flashen vier. Die mit Home_CSC kannst Du wohl außen vor lassen. Soll also ohne diese funktionieren.
Das Ganze natürlich wie immer ohne Gewähr ;)
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #6
kimi11
26.08.2009
Thailand
Samsung S4
AIS Thailand
Win 7
Hallo Robbie,
Kann ich sicher sein, dass diese Firmware ( G930FXXU1APAW - Open Germany - Android Marshmallow 6.0.1 - mehrteilig ) auch für ein Galaxy S7 EDGE geeignet ist, haben die S7 und S7 Edge dieselbe Firmware?
Gruß Theo, bei 42 Grad
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #7
Nein, natürlich musst Du eine Open Germany vom G935 nehmen. Aber auch diese haben wir doch in unseren Download Base. Ggfs. musst mal bis Sonntag abwarten. Ich bin derzeit noch dabei, die letzten Downloads zu uppen. Aber derzeit ist WE und ich habe da recht wenig Zeit für.
Hm, da fällt mir auf, das ich diese ganzen Sachen mal ins S7E Forum verschieben sollte ;)
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #8
OK, es waren lediglich Versionen für Vodafone und O2 dabei. Kannst die neueste Open Germany also nehmen.
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #9
Und wie bekommt man Odin wieder runter vom S7 edge?
Odin hat mir die Kamera zerschossen. (Software)
Da ich das Handy so gekauft habe, habe ich keinen blassen Schimmer von Odin, außer, wie man es auf den Bildschirm bekommt und wie zurück zum Normalbildschirm...
Gruß Lars
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #10
Hm, hier im Thread und in der Anleitung geht es eigentlich um die PC Version von Odin.
Für die Galaxy Modelle gibt es zwar auch eine mobile Version von Odin, aber ob Du Dich jetzt auf diese beziehst, bin ich mir nicht sicher. Wenn Du die Mobil Odin auf dem S7E installiert hast, dann kannst diese auch ganz normal wie alle anderen Apps wieder deinstallieren.
Und das Dir Odin die Kamera zerschossen haben soll, halte ich eigentlich für ausgeschlossen, denn mit Odin (egal ob PC Version oder Mobile Version) flasht man sich die Original Samsung Firmware, und damit zerstört man sich nicht die Kamerasoftware.
Wenn Du also Hilfe willst, dann solltest also mal ein paar genauere und vor allem mehr Infos geben, was Du gemacht hast oder was Du möchtest.
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #11
Unregistriert
allo ic habe bei meine s7 alles gemacht was geasgt wurde nur es ist jetzt neu gestartet und sofort ängen geblieben und ichh hkann nix mehr machen es geht nicht mal mehr aus was kann ichh nun machen warten bis der akku leer is oder gibt es noch etwas anderes bitte um hilfe danke im vorraus
  • Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] Beitrag #12
Ja, starte es im Recovery Modus und dann wähle dort Wipe Data/Factory. Anschließend sollte es wieder normal starten. Achtung: diese Funktion ist wie ein erweiterter Werksreset, also alle Daten weg und neu einrichten.
Samsung Galaxy S7 Edge flashen [Anleitung] - Ähnliche Themen
S7 Edge hängt beim Samsung Logo fest: Hallo liebe Gemeinde, mein erster Beitrag hier und natürlich gleich ein Problem. Hatte seit einiger Zeit Probleme mit meinem S7 Edge, da es sich...
S7 edge flashen
reaktivierungssperre s7
s7 reaktivierungssperre
samsung galaxy s7 edge flashen
, Galaxy s7 edge flashen, reaktivierungssperre s7 edge, s7 edge reaktivierungssperre, samsung s7 reaktivierungssperre, S7 edge firmware aufspielen, google sperre entfernen s7 android 8.0 mit odin 3, flashen s7 edge, samsung s7 sprachpaket deutsch download, 1&amp;1 branding entfernen Galaxy s7, samsung reaktivierungssperre, s7 edge flashen anleitung, original Samsung Rom s7 edge flashen, basisbandversion s7 welche, samsung galaxy s7 android 7 modem flashen, S7 flashen sperre, galaxy s7 edge 2 csc, reaktivierungssperre samsung, basisbandversion s7edge, vodafone firmware auf das s7 flaschen, odin flashen ohne datenverlust, sm-g935f custom Rom Anleitung
