- Dabei seit
- 22.06.2008
- Beiträge
- 48.583
- Ort
- NRW
- Modell(e)
- Diverse
- Netzbetreiber
- O2/D1/D2
- Firmware
- PC Betriebssystem
Samsung Galaxy S7 Edge rooten [Anleitung]
Bevor wir anfangen, zuerst einige Hinweise:
1. Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtigtes ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
2. Das Galaxy S7 Edge hat einen Counter, die ein Rooten des Gerätes festhalten und somit zu einer offiziellen Garantieverweigerung führen. Der Counter namens "Knox Warranty Void" lässt sich nicht mehr zurücksetzen. Im Normalzustand steht dieser auf 0x0, nach dem Rooten jedoch auf 0x1. Dies bedeutet, bei einer - auch berechtigten - Reparatur der Camera beispielsweise wird diese auf Garantie verweigert. Hintergrund ist der, das im Galaxy S7 Edge ein "Hardwarechip" sitzt, bei dem durch das Rooten ein Bit durchbrennt. Samsung argumentiert daher damit, das durch Eigenverschulden die Hardware beschädigt wurde. Derzeit ist keine Möglichkeit bekannt, dieses rückgängig zu machen. Ebenso ist derzeit keine Möglichkeit bekannt, dass Galaxy S7 Edge anders mit Rootrechten zu versehen. Wer also sein Galaxy S7 Edge rootet, muss wissen, was er macht.
3. Durch das Rooten des Galaxy S7 Edge ist es nicht mehr möglich, Firmware Updates per OTA oder Smart Switch zu erhalten. Diese Updates müssen dann per Hand über die Flashsoftware Odin erfolgen.
4. Es gibt weitere Einschränkungen hinsichtlich Samsung Pay, Sicherer Ordner, Samsung Knox. Diese lassen sich im Allgemeinen nach einem Root nicht mehr nutzen.
5. Und auch einige Apps aus dem Play Store lassen sich nicht mehr nutzen. Beim Starten wird der Hinweis angezeigt, dass die App nicht kompatibel mit dem Gerät sei. Stichwort Google SafetyNet.
6. Und hier noch das wichtigste: Es löschen der Daten wird es nicht gehen. Legt also vorab ein Backup eurer wichtigsten Daten an.
Kommen wir aber nun zu den Vorbereitungen. Diese bitte alle gründlich durchlesen und auch befolgen.
1. Es muss die richtige Version von Samsung SmartSwitch installiert sein. Diese könnt ihr hier herunterladen: SAMSUNG's Digital World
2. Solltet ihr noch von einem früheren Samsung Galaxy Smartphone ein Samsung Kies installiert haben, muss dieses vor der Installation von Samsung SmartSwitch deinstalliert werden. Ansonsten kann es zu Problemen kommen sodass die Flashsoftware Odin euer Galaxy S7 Edge nicht erkennt.
3. Bevor ihr Odin startet, öffnet in Windows den Taskmanager und stoppt sämtliche Samsung und/oder SmartSwitch Prozesse. Dies ist nötig, damit Odin korrekt arbeiten kann.
4. Ladet euch Odin V3.12.5 hier herunter Download
5. Ladet euch von hier https://build.nethunter.com/android-tools/no-verity-opt-encrypt/ die Version 6.0.zip herunter sowie von hier https://download.chainfire.eu/1220/SuperSU/SR5-SuperSU-v2.82-SR5-20171001224502.zip?retrieve_file=1 die SuperSU Datei und kopiert beide Dateien auf die SD Karte.
6. Ladet euch von hier https://dl.twrp.me/hero2lte/ die aktuelle TWRP 3.2.1.0 als *.tar Datei herunter.
7. Geht in eurem S7 Edge zu Einstellungen / Telefoninfo / Softwareinformationen und tippt 7 x auf den Punkt „Buildnummer“. Hierdurch werden die Entwickleroptionen freigeschaltet. Geht anschließend wieder zurück zur Übersicht der Einstellungen und ihr findet ganz unten die Entwickleroptionen. Öffnet diese und aktiviert die OEM-Entsperrung sowie USB-Debugging.
Achtung: Die OEM Entsperrung darf auch nach dem Root nicht wieder deaktiviert werden, da es ansonsten zum Brick kommt und man wieder von vorne beginnen darf.
So, das waren jetzt soweit die Vorbereitungen. Kommen wir nun zur Installation von TWRP sowie des Rootens.
Schaltet euer Galaxy S7 Edge zuerst aus und startet es dann in den Download Modus. Dazu schaltet man das Galaxy S7 Edge aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Volume Down)", "Home Button" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei alle drei Tasten festhalten, siehe Beispielbild:
Falls eine Warnung erscheint, "Lautstärketaste hoch" (Volume up) drücken um weiterzumachen. So sieht die Warnung aus:
Starte Odin
Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders. Hier mal ein Beispielbild
Fügt nun die heruntergeladene TWRP Datei in den Punkt AP ein.
Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy S7 Edge angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, dass ein Com Port "added" ist.
Nun den Button Start drücken und warten, bis der Flash durch ist.
ACHTUNG: Bevor ihr den Start Button drückt, nehmt das Galaxy S7 Edge bereits in die Hand und bereitet euch vor, direkt nach dem Flash, also in dem Moment indem der Bildschirm schwarz wird, in den Recovery Modus zu starten.
Dies ist wichtig, weil nur hierdurch auch das TWRP korrekt installiert wird. Verpasst ihr den Moment, dann wird das TWRP wieder gelöscht und das Original Recovery bleibt erhalten. Dann müsstest ihr das TWRP erneut flashen.
In den Recovery Modus kommt ihr, indem ihr die Tasten "Lautstärke raus (Volume Up)", "Home Button" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei alle drei Tasten festhaltet.
Nach dem Start des TWRP Recoverys stellt als erstes die Sprache auf Deutsch um (die Bedienung des TWRP erfolgt durch wischen, tippen und der zurück Taste). Danach unten den Button „Veränderungen zulassen“ unbedingt nach rechts wischen. Nur so ist eine korrekte Installation von Dateien möglich.
Automatisch kommt ihr dann auf die Hauptseite. Geht nun als erstes auf den Punkt „Löschen“ und unten dann auf „Daten formatieren“. Diese Aktion könnte zwar Fehlermeldungen bringen, aber das ist normal. Geht nun zurück bis zur Hauptseite und dort auf den Punkt installieren.
Hier müssen wir nun die no-verity-opt-encript.zip auswählen sowie die supersu.zip
Sofern die beiden Dateien nicht direkt angezeigt werden, könnt ihr noch den Punkt „Speicher auswählen“ anklicken und dort ggfs. dann auch den Speicherordner, indem sich die beiden Dateien befinden.
Klickt dann als erstes auf die no-verity-opt.zip, wählt im nächsten Fenster dann den Punkt „Mehr Zips hinzufügen“ aus Hierauf könnt ihr dann die supersu.zip auswählen.
Im folgenden Fenster dann den Punkt „Installation bestätigen“ auswählen. Hierdurch wird nun der Flash ausgelöst.
Hinweis: Lasst euch von dem Bild nicht irritieren, das dort andere Dateien enthalten sind und die supersu.zip fehlt. Wollte das Ganze jetzt nicht nochmal machen und habe daher ein Bild von einem Galaxy S8 genutzt, da ich diese drei Dateien dort benötigte.
Nach dem Flash erscheint ein Fenster, in dem zwei Felder angehakt sind. Diese benötigen wir nicht und tippen daher auf den Button „Nicht installieren“. Danach startet euer Galaxy S7 Edge neu.
Nun könnt ihr das Galaxy S7 Edge neu einrichten und solltet im App Menü auch die SuperSU app finden.
Starte Odin
