Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge – Kompass kalibrieren? So geht’s!
Diskutiere Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge – Kompass kalibrieren? So geht’s! im Samsung Galaxy S7 (Edge) Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Mit einer IP 68 Klassifizierung haben die neuesten Modelle von Samsung eine gute Tauglichkeit für Freizeitaktivitäten im Freien. Dazu kommt dann...
Mit einer IP 68 Klassifizierung haben die neuesten Modelle von Samsung eine gute Tauglichkeit für Freizeitaktivitäten im Freien. Dazu kommt dann auch ein Kompass, der ebenso nützlich sein kann. Was aber wenn dieser nicht richtig funktioniert? Wie Ihr den Kompass am Samsung Galaxy S7 oder Samsung Galaxy S7 Edge recht leicht kalibrieren könnt zeigen wir euch in diesem Ratgeber.
Alles zum Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge auf Amazon
Natürlich wird der Ratgeber sich auch mit einigen anderen Samsung Smartphones nutzen lassen, aber für einige ist ein Modell der S7 Serie vielleicht der Einstieg in Android OS gewesen.
Wenn Ihr feststellen müsst, dass der Kompass die Richtung nicht mehr korrekt anzeigt ist zum Glück in den seltensten Fällen ein Sensor defekt. Ein neues ausrichten des Magnetsensors reicht in der Regel aus. Dazu hat Samsung zum Glück mit dem Service Menü ein verstecktes Tool auf dem Smartphone.
Um dieses Samsung Service Menü zu öffnen öffnet Ihr die Telefon App und geht dann zur Tastatur, ganz als wenn Ihr eine Telefonnummer eingeben wollt. Hier müsst Ihr dann als Nummer die Kombination #0# eingeben. Wenn alles korrekt war öffnet sich das Menü dann automatisch und es ist auch kein drücken des grünen Hörer-Icons nötig.
Hier sieht man nun im Menü den Punkt „Sensor“ und scrollt in diesem dann nach unten bis man den Unterpunkt „Magnetic Sensor“ sieht. In einem schwarzen Kreis sollte man einen Strich sehen, und wenn dieser rot dargestellt wird ist die Abweichung zu groß und man muss den Sensor kalibrieren.
Dazu dreht Ihr das Samsung Galaxy S7 (Edge) nicht zu schnell und möglichst gleichmäßig um die Längsachse, die Hochachse und die Querachse. Es kann zudem für die Genauigkeit nicht schaden dies im Freien zu machen. Die Anzeige sollte dann blau werden und dazu die Zahl „3“ anzeigen, um zu zeigen dass alle drei Achsen korrigiert wurden. Sollte dies nicht der Fall sein muss man das Drehen des Geräts wiederholen.
Ist die Kalibrierung mit der korrekten Anzeige abgeschlossen kann man das Menü einfach wieder verlassen. Wird der oben erwähnte Strich nicht rot angezeigt, oder bringt ein mehrfaches drehen keine Besserung, kann man einen Defekt am Smartphone leider nicht ausschließen.
Meinung des Autors: So leicht könnt Ihr den Kompass am Samsung Galaxy S7 oder Samsung Galaxy S7 Edge kalibrieren.
Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge – Kompass kalibrieren? So geht’s! - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S20 FE Schnellzugriffe personalisieren durch verschieben der Toggles - So geht’s!: Auch am Samsung Galaxy S20 FE kann man viele Funktionen über die Icons in der Statusleiste, die sogenannten Toggles, schnell erreichen. Diese sind...
Samsung Galaxy S20 FE Funktion Bewegungsaufnahme zum Live Fotos aufnehmen nutzen - So geht’s!: Die sogenannten Live Photos wurden vielleicht durch Apple erst so richtig bekannt, aber auch viele Anbieter von Android Smartphones bieten...
galaxy s7 kompas kalibrieren
galaxy s7 Kompass kalibrieren
s7 kompassfunktion
