Samsung Galaxy S9 Plus flashen [Anleitung]
Diskutiere Samsung Galaxy S9 Plus flashen [Anleitung] im Samsung Galaxy S9 (Plus) Root / Flash / Hack Forum im Bereich Samsung Galaxy S9 (Plus) Forum; Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy S9 Plus in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter...
Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy S9 Plus in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows.
Grundsätzlich benötigt man für eine neue Firmware nur die Original Samsung Software SmartSwitch bzw. man installiert die neue Firmware gleich direkt OTA (On The Air) über das Galaxy S9 Plus. Es gibt jedoch Fälle, in denen SmartSwitch versagt oder man vielleicht bereits eine ROM Version, Custom Firmware, Mod Version installiert hat. Hier kann man dann mit Odin wieder die Original Firmware installieren.
Benötigt wird:
Odin 3.13.1 <---- Klick mich Zwingend erforderlich!!!!
Original Firmware <---- Klick mich
Aktuelle SmartSwitch Version für das Galaxy S9 Plus muss installiert sein. SAMSUNG's Digital World
Achtung: SmartSwitch muss nur installiert sein, darf jedoch aktiv nicht laufen. Daher bitte auch darauf achten, dass SmartSwitch nicht per Autostart läuft. Ggfs. mal den Windows Taskmanager öffnen und alle SmartSwitch Prozesse stoppen, die man dort findet. Sollten nicht mehr als ein oder zwei sein.
WICHTIG: Notiert unbedingt vor dem Flashen Eure System Informationen (Menü/Einstellungen/System/Geräteinformationen). Das Wissen der entsprechenden Original Firmware ist notwendig, damit man später auch wieder die richtige Version flashen kann.
Allerdings ist heutzutage das flashen einer älteren Firmware häufig auch nicht mehr möglich. Immer dann wenn mit einer neuen Firmware Version ein neuer Bootloader mit installiert wird, kann es sein, das ein sogenannter Downgrade nicht mehr möglich ist.
Wichtig: Beim Galaxy S9 Plus wird zum flashen der Original Stock Firmware kein OEM Unlock (siehe Entwickleroptionen) benötigt. Im Gegenteil, wird der OEM Unlock Schalter betätigt, erfolgt spätestens beim nächsten Neustart ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen. Eine Lösung dafür gibt es derzeit nicht.
2. Starte das Galaxy S9 Plus im Downloadmodus. Dazu schaltet man das Galaxy S9 Plus aus und drückt die Tasten "Lautstärke runter (Volume Down)", "Bixby Button" und den "Power Button (Einschaltknopf) gleichzeitig und dabei alle drei Tasten festhalten, siehe Beispielbild:
So sieht die Warnung aus:
3. Starte Odin
Wie auch schon beim Galaxy S7 oder S8 wird auch beim Galaxy S9 Plus von Samsung nur noch mehrteilige Firmwares angeboten.
4. Es sollten nur Haken gesetzt sein bei "Auto-Reboot" und "F.Reset Time". Nirgends anders.
Hier seht ihr ein Bild, wie die Dateien an der richtigen Stelle eingefügt aussehen sollten:
Die entpackte Firmware enthält 5 Dateien, jeweils mit BL, AP, CP und CSC am Anfang. Von der CSC Datei gibt es jedoch zwei, einmal nur CSC und einmal Home_CSC. Hier sollte man grundsätzlich die Home_CSC auswählen. Lediglich wenn man direkt alles neu einrichten möchte oder wenn die Partitionstabelle ebenfalls neu gesetzt werden soll (normalerweise ist davon aber abzuraten, denn das sollte nur in Spezialfällen erfolgen) kann man CSC nehmen da hier auch die *.pit Datei enthalten ist. Hier muss dann auch noch ein Haken bei Re-Patition gesetzt werden (funktioniert aber nur, wenn die CSC Datei ein *.pit File enthält oder wenn separat ein *.pit File in Oden eingefügt wird - vgl. Reiter Pit).
5. Nun wird das USB Kabel zwischen PC und Galaxy S9 Plus angeschlossen. Bitte dann warten, bis sich das Feld ID:COM verfärbt. Ferner erfolgt im Feld "Message" die Angabe, dass ein Com Port "added" ist.
6. Nun den Button Start drücken und warten
7. Achtung: Nicht das USB Kabel trennen, nicht das Handy ausschalten, am besten gar nicht berühren. Sinnvollerweise sollte in dieser Zeit auch der PC in Ruhe gelassen werden. Das Handy startet nach dem Flash Vorgang von selber.
Nach erfolgreichen flashen wird das Galaxy S9 Plus automatisch neu starten, wenn sich in Odin die Farbe im ID:COM Feld wieder ändert, könnt Ihr das Kabel ziehen und das Galaxy S9 Plus fertig starten lassen.
Im Grunde hat man somit dann wieder den Werkszustand hergestellt. Bei einer einteiligen Firmware kann es aber auch ohne weiteres sein, das noch alles erhalten geblieben ist.
Euer Galaxy S9 Plus startet neu nachdem es geflasht wurde. Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet.
Die gewünschte Firmware/ROM sollte nun auf eurem Galaxy S9 Plus laufen. Habt ihr Probleme mit spontanen Reboots oder FC's, solltet ihr eventuell einen Wipe durchführen (Factory Reset über das Menü, oder auf der Telefontastatur *2767*3855# eingeben), ggf. den Flashvorgang wiederholen.
Und hier noch ein kleines Video, in dem der Flashvorgang auch nochmals dargestellt wird. Bitte nehmt dieses Video nur als Hilfestellung um Euch das ganze Mal anzusehen. Für das Flashen selber, solltet ihr nach der obigen schriftlichen Anleitung gehen.
Achtung: Jedes flashen beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtigtes ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy totflasht. Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
Samsung Galaxy S9 Plus flashen [Anleitung] - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra Firmware Update: Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra: Infos, Fragen und Antworten zum Thema Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra Firmware Update. Neue...
Galaxy S10 Plus: Verbidungsprobleme (WLAN, BT), Chrome hängt: Hallo, noch hat mein Galaxy S10 Plus Android 10, die nächsten Tage soll ja Android 11 kommen. Ein paar meiner Probleme: Nachts setze ich mein...
Samsung Galaxy S10 Plus flashen [Anleitung]: Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy S10 Plus in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter...
Samsung Galaxy S9 flashen [Anleitung]: Dies ist eine Anleitung zum flashen der Original Firmware für das Samsung Galaxy S9 in Verbindung mit der Flashsoftware Odin unter Windows...
s9 plus flashen
samsung galaxy s9 plus origanal software flashen
samsung galaxy s9 plus flashen
samsung s9 plus flashen
, odin 3.13 anleitung, s9 plus vergleich s8 plus, samsung s9 plus android stock rom, samsung s9 plus flaschen, s9 firmware flashen, s9+ flashen mit odin, samsung s9 plus, samsung galaxy s9 firmware dbt, samsung s9 firmware Pit file, samsung s plus flashen, s9 plus firmware dbt, Samsung Galaxy s9plus firmware flahen Odin Anleitung, s9 plus pit datei, Samsung Galaxy s9 plus Original firmware odin, samsung galaxy s9 plus firmware flash, anleitung dbt flash s9 plus, S 9 plus stock firmware, mobile odin galaxy s9 plus, s9 plus root md5, stock rom galaxy s9 plus, S9 dbt flashen
