Samsung Galaxy Z Flip 3 Bildwiederholrate wechseln zwischen 60Hz und 120Hz - So leicht geht es!
Diskutiere Samsung Galaxy Z Flip 3 Bildwiederholrate wechseln zwischen 60Hz und 120Hz - So leicht geht es! im Samsung Galaxy Z Flip3 5G Forum Forum im Bereich Samsung Android Forum; Auch das Samsung Galaxy Z Flip 3 bietet weiches Scrolling dank 120Hz, aber die einen wollen es unter Umständen gar nicht nutzen, weil es den Akku...
Auch das Samsung Galaxy Z Flip 3 bietet weiches Scrolling dank 120Hz, aber die einen wollen es unter Umständen gar nicht nutzen, weil es den Akku ein wenig stärker belastet, oder wollen es nach einer Deaktivierung wieder verwenden. Aus diesem Grund zeigen wir Euch in diesem Kurztipp, wie man die Bildwiederholrate am Samsung Galaxy Z Flip 3 einstellen kann.
Samsung Galaxy Z Flip 3 #Samsung #Galaxy #ZFlip3 #GalaxyZFlip3 #SamsungGalaxyZFlip3 Ratgeber T...jpg
Alles zum Samsung Galaxy Z Flip 3 auf Amazon
Öffnet dazu die Einstellungen an Eurem Samsung Galaxy Z Flip 3 und wechselt in den Menüpunkt für die Anzeige. Hier findet Ihr dann etwas unten auch den Unterpunkt für die Bildwiederholrate und in diesem seht Ihr dann die Option zwischen Standard und Adaptiv, zwischen denen Ihr dann durch das Antippen des kleinen Kreises links wechseln könnt. Bei Standard hat man dann die Bildwiederholrate von 60Hz zur Verfügung, was dann auch den Akku ein wenig schon, und bei Adaptiv werden maximal 120Hz verwendet, aber auch nicht immer, was zu einer weicheren Darstellung der Anzeige und aber auch zu einem etwas höheren Batterieverbrauch führt.
Kommentar des Autors: Wechseln zwischen 60Hz und 120Hz geht ganz leicht am Samsung Galaxy Z Flip 3.
Samsung Galaxy Z Flip 3 #Samsung #Galaxy #ZFlip3 #GalaxyZFlip3 #SamsungGalaxyZFlip3 Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen FAQ 60Hz 120Hz Bildwiederholrate Frequenz Bildwiederholfrequenz
Samsung Galaxy Z Flip 3 Bildwiederholrate wechseln zwischen 60Hz und 120Hz - So leicht geht es! - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy Z Flip 3 Entwickleroptionen freischalten und weitere Optionen aktivieren - So geht’s!: Es gibt manche Punkte an Smartphones, an denen die einen gerne herumspielen, während andere das gar nicht benötigen und aus diesem Grund findet...
Samsung Galaxy Z Flip 3 mit Google Tastatur statt Samsung Tastatur nutzen - So einfach geht es!: Das Samsung Galaxy Z Flip 3 bietet viele Funktionen und unterscheidet sich hier in dem einen oder anderen Punkt durch die hauseigene One UI sicher...
Samsung Galaxy Z Flip 3 - QR-Codes schnell über Schnellzugriff scannen - So einfach wird es gemacht!: So manche haben den QR-Code ja eher für einen kurzlebigen Gag gehalten, aber mittlerweile hat er sich bei einigen Funktionen durchgesetzt und...
Samsung Galaxy Z Flip 3 WLAN Kennwort per QR Code teilen oder WLAN per QR Code anmelden: Mit dem Anmelden in einem neuen WLAN ist das ja immer so eine Sache. Entweder mag man den oft eher sperrigen Code nicht eingeben, oder ihn nicht...
Samsung Galaxy Z Flip 3 Seiten-Paneele aktivieren, personalisieren oder deaktivieren - So geht es!: Eine Funktion, die aber nicht alle nützlich finden, ist auch am Samsung Galaxy Z Flip 3 dank der One UI Benutzeroberfläche wieder mit dabei, und...
