Vielen ist das 120Hz Display am Samsung Galaxy Z Flip4 wichtig, aber nicht jeder muss das haben, da es ja auch den Akku ein wenig stärker belastet und manche sind sogar der Meinung, dass es für die Augen anstrengender ist. Wie man die Bildwiederholrate am Samsung Galaxy Z Flip4 ändern und zwischen 60Hz und 120Hz wechseln kann, zeigen wir Euch in diesem kleinen Ratgeber.
Der Ratgeber wird natürlich auch mit einigen anderen Samsung Smartphones funktionieren, die eine aktuelleren Versionen der One UI Oberfläche verwenden, aber Foldables sind wohl immer mehr im Kommen und das Samsung Galaxy Z Flip4 ist dadurch aktuell bei vielen sehr beliebt.
Öffnet dazu die Einstellungen an Eurem Samsung Galaxy Z Flip4 und wechselt in den Menüpunkt für die Anzeige. Hier findet Ihr dann etwas unten auch den Unterpunkt für die Bildwiederholrate und in diesem seht Ihr dann die Option zwischen Standard und Adaptiv, zwischen denen Ihr dann durch das Antippen des kleinen Kreises links wechseln könnt.
Bei Standard hat man dann die Bildwiederholrate von 60Hz zur Verfügung, was dann auch den Akku ein wenig schon, und bei Adaptiv werden maximal 120Hz verwendet, aber auch nicht immer, was zu einer weicheren Darstellung der Anzeige und aber auch zu einem etwas höheren Batterieverbrauch führt. Beachtet hier aber auch, dass diese Option nicht nutzbar ist, wenn Ihr mit dem Energiesparmodus arbeitet, da hier dann automatisch auf 60Hz umgeschaltet wird.
Kommentar des Autors: Auch am Samsung Galaxy Z Flip4 kann man zwischen 60Hz und 120Hz umstellen.
Samsung Galaxy Z Flip4 #Samsung #Galaxy #ZFlip4 #GalaxyZFlip4 #SamsungGalaxyZFlip4 Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen FAQ 60Hz 120Hz Bildwiederholrate Frequenz Bildwiederholfrequenz
