Den Multi Window Modus verwenden manche doch recht gerne und mit wenigen Schritten kann man ihn so freischalten, dass er für fast alle Apps genutzt werden kann. Wie man mit wenigen Schritten am Samsung Galaxy Z Fold 3 den Multi Window Modus für alle Anwendungen freischalten kann, zeigt dieser kleiner Ratgeber.
Wirklich neu ist das Ganze nicht, aber ab One UI 4.0 ist es nun möglich, Multi Window mit wirklich allen Apps zu nutzen, also auch mit denen, die vorher nicht verwendet werden konnten. Damit man es aktivieren kann, geht Ihr an Eurem Samsung Z Fold 3 in die Einstellungen und wechselt zunächst in den Punkt für Erweiterte Funktionen. Hier kann man in das Untermenü Labs wechseln und kann dann nun auch den Eintrag Multi Window für alle Apps sehen und per Schieberegler aktivieren oder deaktivieren.
Ist die Funktion aktiviert, kann man den Task Manager öffnen, in dem man vom unteren Rand nach oben wischt, und sieht dann alle geöffneten Anwendungen. Man sucht sich nun die erste App, die im Multi Windows geöffnet werden soll, und tippt oben links auf das kleine Icon der Anwendung über dem Fenster. Aus dem Menü, welches man so öffnet, kann man nun diese Anwendung In geteilter Bildschirmansicht öffnen. Das so gewählte Programm öffnet sich im der oberen Hälfte und aus dem Fenster in der unteren Hälfte wählt und öffnet man das Programm für den unteren Bereich.
Über die drei Punkte in der Mitte zwischen den beiden Fenstern kann man dann die dünne Leiste mit drücken und halten nach oben und unten schieben, um so die Größe zu verändern, und wenn man auf die drei Punkte tippt, öffnet man ein kleines Menü, über das man die Fenster tauschen kann. Um den Multi Windows Modus zu verlassen, schiebt man die Trennlinie wahlweise nach ganz unten oder nach ganz oben, je nachdem welches Fenster man behalten will.
Kommentar des Autors: Ich finde das manchmal sehr praktisch, Ihr auch?
Samsung Galaxy Z Fold3 ZFold3 5G #Samsung #Galaxy #SamsungGalaxy #Zfold3 #ZFold35G #GalaxyZFold3 #GalaxyZFold35G Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen FAQ Hilfen Multi Window für alle Apps aktivieren Multi Windows für alle Anwendungen
