Samsung: Netzwerk wegen langsamer Internetverbindung deaktiviert – Abhilfe schaffen
Diskutiere Samsung: Netzwerk wegen langsamer Internetverbindung deaktiviert – Abhilfe schaffen im Samsung Forum Forum im Bereich Smartphones und Tablets; Nutzer eines Samsung-Smartphones könnten das Problem durchaus schon einmal gehabt haben. Das Internet ist nicht das schnellste und auf einmal wird...
Nutzer eines Samsung-Smartphones könnten das Problem durchaus schon einmal gehabt haben. Das Internet ist nicht das schnellste und auf einmal wird das Netzwerk deaktiviert. Somit hat man dann nicht einmal mehr das langsam Internet sondern gar kein Internet. Das Smartphone bestätigt dies mit einer entsprechenden Meldung. Doch was tut man gegen diese Einstellung? Wir verraten es euch.
Wer ein Smartphone von Samsung nutzt wird möglicherweise schon einmal die Meldung „Netzwerk wegen langsamer Internetverbindung deaktiviert“ gelesen haben. Das ist besonders dann ärgerlich, denn im Anschluss funktioniert gar nichts mehr. Konnte man davor wenigstens noch langsam surfen ist danach gar keine Verbindung mehr möglich. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein Features welches man einfach akzeptieren muss, vielmehr ist dies eine Einstellungssache. Wie ihr diese Einstellung deaktivieren könnt verraten wir euch nun.
Automatischer Netzwechsel abschalten
Um das „Problem“ zu beheben ist lediglich ein kleiner Handgriff notwendig, der in den Einstellungen vorgenommen wird. Sobald diese Einstellung deaktiviert wurde sollte es auch zu keinen Problemen mehr kommen, auch wenn die Internetverbindung etwas langsamer als gewöhnlich ist.
  1. Öffnet als erstes die Einstellungen auf eurem Samsung-Smartphone.
  2. Im Bereich der Netzwerk-Verbindungen solltet ihr den Punkt „Weitere Einstellungen“ finden. Tippt darauf.
  3. Nun scrollt nach unten bis ihr den Punkt „Automatischer Netzwerkwechsel“ findet.
  4. Hier könnt ihr nun den automatischen Wechsel deaktivieren.
  5. Nun startet euer Smartphone neu, es sollte ab sofort keinen Abbruch der Verbindung mehr geben wenn die Verbindung zu langsam ist.
Die Funktion kann durchaus auch bei anderen Hersteller vorkommen, dort wird dies allerdings anders benannt. In den Netzwerkeinstellungen eures Smartphones könnt ihr dabei ruhig nach Punkten wie „Schwaches Netzwerk“ oder „Internetdienste suchen“ Ausschau halten.
Meinung des Autors: Habt ihr es auch schon einmal bei eurem Samsung-Smartphone erlebt, dass euer Netzwerk wegen langsamer Internetverbindung deaktiviert wurde? Damit muss man sich nicht abfinden, es gibt eine Möglichkeit diese Einstellung zu deaktivieren. Wir zeigen euch wie es geht.
Samsung: Netzwerk wegen langsamer Internetverbindung deaktiviert – Abhilfe schaffen - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G - 5G Modus deaktivieren oder aktivieren - So geht es!: Die neuen Samsung Galaxy S21 Modelle unterstützen, wie man auch an den Bezeichnungen merken kann, natürlich auch den 5G Netzstandard, aber manche...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Screenshot oder Scrollshot aufnehmen - So einfach geht es!: So mancher wird sich bei der Überschrift denken, dass man doch so langsam wissen sollte, wie genau ein Screenshot am Samsung Galaxy Smartphone...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Bildschirm durch zweimal tippen einschalten oder ausschalten: Eine Funktion die viele gerne nutzen ist auch auf den Modellen der S21 Serie möglich, ist aber ab Werk nicht aktiv, nämlich Double Tap to Wake...
Samsung Galaxy S20 FE Factory Reset - So kann man das S20 FE auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen machen manche regelmäßig, weil sie das Gerät so quasi „frisch“ halten wollen, die anderen sehen von diesem...
Samsung Galaxy Note 10 Daten-Roaming abschalten und Zusatzkosten durch Roaming verhindern: Durch neue Regelungen sollte das Daten-Roaming innerhalb der EU in der Regel keine Kosten mehr verursachen, aber wer sich im Nicht-EU Ausland...
netzwerk wegen langsamer Internetverbindung deaktiviert Note 8
