Sehr Großes problem mit Firmware
Diskutiere Sehr Großes problem mit Firmware im iPhone 3G / 3GS Forum Forum im Bereich Apple und iPhone Forum; Hallo zusammen, Ich habe folgendes problem: Also gestern wollte ich Idiot mein Iphone 3gs auf die Firmware 4.3 updaten. Da mein Iphone auf 4.2.1...
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
Also gestern wollte ich Idiot mein Iphone 3gs auf die Firmware 4.3 updaten. Da mein Iphone auf 4.2.1 Gejailbreakt ist geht jetzt überhaupt nichts mehr ich kann nicht per Itunes Wiederherstellen ( auch wenn ich manuelle Version aussuche; wenn gemacht wird kommt fehler 3194 ) weder noch per redsn0w das iphone wieder an laufen bekommen. es befindet sich sobald ich es einschalte und nach dem Apple logo direkt in den modus wo das bild von Itunes und das USB kabel Bild Angezeigt wird. ich bin total am verzweifeln wisst ihr was zu tun ist ?
PS: ich benutze Windows 7 Ultimate 32 bit
Danke schon mal im vorraus
Lg
EaZymouz
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
das ist ja mit das große problem ich habe keine SHSH -.-" was soll ich nur machen ?
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
das habe ich heute morgen auch gemacht nach einiger zeit kam dann sowas wie APPLE........ to APPLE....... FAILD : "10" sek. nachher war ich schon bei 1260 sek. also ist das normal das es längere zeit braucht ?
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
also genauer ( weil ich es gerade mache) : AppleS5L892XIOPSDIOIopManager : : init(): Faild to get AplleS5L8920XARM7M after 130 sek.
BurnMaster77
BurnMaster77
Gesperrt
27.07.2009
Telekom (MobilCom)
4.0.3 XWLPD Pure ICS ROM v7.4
Win7 Ultimate x64
Lass mal iTunes im Hintergrund laufen befor Du auf Fix Recovery klickst.
CU
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
Klappt nicht itunes schließt sich dann sofort weil die USB ports sich einmal beenden und wieder neustarten und dann macht der nur noch Fix Recovery
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
Also ich hab es jetzt hinbekommen so wie du das meintes der Fehler 3194 ist schon mal weg dafür kommt jetzt der Fehler 1600 / 1601 / 1604 also da komm ich jetzt auch nicht mehr weiter :-/
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
Der Fehler ist immernoch vorhanden Fehler 1601 .... woa das ist soo mies ich bin so extrem angewiesen auf das teil :-/
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
Also ich bin schon mal wieder ein Großen schritt weiter ... hoffe ich .... am Iphone war das Apple logo und der ladebalken für das update / wiederherstellung. kurz vor ende kam dann wieder ein Fehler aber diesesmal 1015
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
ich hatte es gerade geschafft das iphone lief ca. 10 min dann ging es einfach aus ind DFU mode und komme dort jetzt auch nicht mehr raus ich verzweifel total und reiss mir noch haare vom kopf :(
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
ich habe es nochmal mit Redsn0w probiert aber das Display ist durchgehend weiß
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
Also noch mal genau beschrieben was abgeht mit mein iphone .... Wenn ich FW 4.2.1 drauf machen möchte leuchtet das display durchgehend weiß ab und zu kommen dann ein paar farben dazu leicht rot blau gelb etc.... wenn ich dann die version 3.1.3 drauf machen möchte kommt das apfel logo mit den lade balken kurz vor ende fehler 1015. Wenn ich die version mit sn0wbreeze bearbeite und dann per itunes drauf machen möchte zeigt mein usb port an " Hochleistung beziehen " der port schaltet sich dann ab und es kommt fehler 1600. ( Ich mache alles noch mit Tiny Umbrella und IReb ) ich habe verschiedene usb ports ausprobiert es kommt immer der gleiche fehler.... Das display kann ja nicht defekt sein weil der das apfel logo noch zeigt bei 3.1.3 Kann das sein das durch das dauerhafte vergebliche versuchen von Firmware drauf spielen das system vom iphone total in sack ist ? und wenn ja kann man das beheben irgendwie das system leeren damit ich eine normale Firmware drauf spielen kann ?
Danke im vorraus
LG
EaZymouz
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
Danke im vorraus
LG
EaZymouz
Und 4.2.1 mit sn0wbreeze bearbeitet kommt Fehler 28
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
Also ich habe die baterrie abgeschlossen und alles tut wieder nur noch ein problem wenn ich das Iphone ausschalte bekomme ich es nicht wieder an ich muss es Per Redsn0w wieder einschalten
kann man da gegen was tun ?
BurnMaster77
BurnMaster77
Gesperrt
27.07.2009
Telekom (MobilCom)
Win7 Ultimate x64
Das klappt nur wenn Du ne CFW 4.2.1 mit sn0wbreeze erstellst und aufspielst, oder wenn Du die 4.2.1 regulär über iTunes eingespielt hast und dann den JB mit greenpois0n machst.
In beiden Fällen brauchst Du die SHSH´s der 4.2.1.
Wenn Du die 4.2.1 regulär über iTunes einspielst wird aber auch dein BB geupdatet und ein Unlock (falls benötigt) ist nicht mehr möglich.
CU
E
EaZymouz
13.03.2011
Iphone 3gs
Medion Mobile
Win xp
ja aber wenn ich per itunes die sn0wbreeze version drauf spiele kann ich das iphone nicht starten bzw ich komme dann nicht aus den DFU modus
Sehr Großes problem mit Firmware - Ähnliche Themen
IPhone 4 bleibt hängen beim Start: Hallo Leute, habe ein kleines Problem hier mit dem iPhone. Habe diesen bei eBay ersteigert und bereits bekommen. Doch als ich Ihn starten wollte...
Iphone 3gs Firmware installations Probleme: Hallo Leute ich habe ein Iphone 3gs, mit einem neuen Bootloader, mit dem ipad Baseband 06.15.00 ich habe versucht nach diesem tutorial zuarbeiten...
Iphone 5 Synchronisierungs Probleme: Hallo, ich habe momentan ein Iphone 5 mit 32 Gbyte. Netzanbieter ist Vodafone. Laptop: Asus UX31A (Windows 7 64 Bit Prof) Computer: Selber...
Versuchter Iphone 3gs Jailbreak ging Schief: Hallo liebe Freunde :), Ich habe ein großes problem undzwar wollte ich gestern, von meiner alten 4.2.1 gejailbreakten firmware auf ios 5.0...
Iphone 4 fährt nach Wiederherstellung nichtmehr hoch: Hallo, bin neu hier und hoffe, dass ich im richtigen Bereich gelandet bin. Zu meinem Problem: Habe ein Iphone 4 mit der Firmware 4.3.2 oder 4.3.3...
iphone konnte nicht aktualisiert werden 3194
iphone firmware 4.3
TinyUmbrella v04.30.03 WIN
iphone 4.3 probleme
, tinyumbrella fehler 1600, iphone kann nicht aktualisiert werden 3194, iphone fehler 37, das iphone konnte nicht aktualisiert werden 3194, iphone 4.3 fehler 1600, f, tinyumbrella v4.30.03 anleitung, iphone firmware 4.3 probleme, TinyUmbrella v04.30.03, iPhone fw 4.3, iphone 4.3 problem, iphone 3gs fehler 37, iphone 3gs fehler 1601 beheben, probleme iphone 4.3, TinyUmbrella v4.30.03, iphone konnte nicht aktualisiert werden fehler 3194, failed to get aplleS5L8920XARM7M, update 4.3 fehler 1015, firmware iphone 4.3, iphone 4.3 fehler, fehler 37 bei iphone aktualisierung 4.3
