Der Anbieter Sony zeigt, dass er bei High-End Smartphones noch gut dabei ist und auch mit dem Sony Xperia 1 V dürfte er wieder einige Nutzer*innen erreichen. Nutzen muss man das Smartphone vielleicht auch mal mit nur einer Hand, was in der Regel etwas schwieriger ist, und darum zeigen wir in diesem Ratgeber wie man auch am Sony Xperia 1 V die Funktion Einhändiger Modus nutzen kann.
Im Gegensatz zu den Smartphones vieler anderer Hersteller ist bei Sony der Einhandmodus ab Werk aktiviert, so dass man diesen nicht einschalten muss. Wenn Ihr ihn aber deaktivieren wollt, weil Euch die Funktion stört, oder Ihr ihn dann eben doch wieder aktivieren wollt, öffnet Ihr die Einstellungen an Eurem Sony Xperia 1 V und geht in den Bereich für das Display. Hier kann man im Untermenü Erweitert die Funktion Einhändiger Modus per Schieberegler einschalten oder ausschalten.
Will man diesen Modus nun nutzen tippt man zweimal schnell auf den virtuellen Home Button und das Bild rückt verkleinert in eine der unteren Ecken. Über den kleinen Pfeil (1) seitlich neben der verkleinerten Anzeige kann man zwischen der linken und rechten Seite wechseln. Mit den zwei Strichen über der Anzeige (2) kann man die Anzeige nach oben und unten verschieben und über den Doppelpfeil an der Ecke (3) kann man die Größe der Anzeige im Einhand Modus ein wenig anpassen. Will man die Funktion Einhändiger Modus wieder beenden tippt man einfach in einen leeren Teil des Displays.
Kommentar des Autors: So kann man das Sony Xperia 1 V auch mit einer Hand nutzen.
#Sony #Xperia #1V #Xperia1V #SonyXperia1V #SonyXperia Sony Xperia 1 V Ratgeber Tipps Tricks FAQ Anleitungen Hilfe Einhand Modus Einhandmodus einhändiger Modus aktivieren nutzen verwenden einschalten anpassen
