Sony Xperia XZ: Bildschirm dreht sich nicht mehr automatisch - so lässt sich das Problem lösen
Diskutiere Sony Xperia XZ: Bildschirm dreht sich nicht mehr automatisch - so lässt sich das Problem lösen im Sony Xperia XZ Forum Forum im Bereich Sony Android Forum; Im Normalfall passt sich der Bildschirm des Smartphones automatisch an, sobald das Gerät in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten...
Im Normalfall passt sich der Bildschirm des Smartphones automatisch an, sobald das Gerät in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten wird. Das hat den Vorteil, dass der Nutzer in jeder Handy-Position das Display optimal einsehen kann. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass sich der Bildschirm nicht mehr automatisch dreht. Ist das der Fall, können diese Tipps dabei helfen, das Problem zu lösen.
Damit sich der Bildschirm des Sony Xperia XZ drehen und somit an jede Position anpassen kann, ist ein sogenannter Kippsensor verbaut. Dieser erkennt, wenn das Handy quer oder hochkant gehalten wird und passt das Display an. Sollte es bei der Funktion zu Komplikationen kommen, dann ist nur in den wenigsten Fällen ein Hardware-Defekt die Ursache des Problems. Häufig sind falsche Einstellungen oder Softwarefehler der Grund für eine gestörte Displayanpassung.
Display dreht sich nicht beim Sony Xperia XZ - Problemlösung
  • „Automatisch drehen“ über Einstellungen aktivieren
    Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Drehen-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und in die Kategorie „Display“ wechseln. Nun die Option „Bei Drehung des Geräts“ auf „Bildschirminhalte drehen“ festlegen. Es kann auch helfen, die Funktion einmal zu deaktivieren und nach kurzer Zeit wieder zu aktivieren. Alternativ kann die Funktion auch über das „Automatisch drehen“-Symbol in der Statusleiste aktiviert werden.
  • Handy neu starten
    Falls die Display-Drehen-Funktion eingeschaltet ist, aber trotzdem nicht funktioniert, dann sollte ein Geräteneustart durchgeführt werden. Häufig lassen sich so kleinere Fehler beseitigen. Dazu den Power-Button kurz gedrückt halten und anschließend „Neustarten“ auswählen. Sobald das Smartphone wieder vollständig hochgefahren ist, kann nun geprüft werden, ob die Drehen-Funktion wieder funktioniert.
  • Wipe Cache Partition durchführen
    Falls die vorherigen Punkte das Problem nicht lösen konnten, dann sollte nun der Cache des Sony Xperia XZ geleert werden. Bei einem Wipe Cache werden temporäre Dateien, die durch das Android-Betriebssystem angelegt wurden, gelöscht. Dadurch lassen sich kleinere Fehler oder Software-Bugs beheben.
  • Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Im Notfall, falls die Display-Drehen-Funktion überhaupt nicht mehr funktioniert, sollte das Sony Xperia XZ auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Softwarebedingte Fehler oder andere Probleme mit dem Android-Betriebssystem lassen sich so lösen. Vor Durchführung des Resets sollte ein Backup erstellt werden, um einen Verlust der persönlichen Daten zu vermeiden.
Sony Xperia XZ: Bildschirm dreht sich nicht mehr automatisch - so lässt sich das Problem lösen - Ähnliche Themen
Sony Xperia 5 II Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Sony Xperia 5 II: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Sony Xperia 5 II? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Sony Xperia L4 Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Sony Xperia L4: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Sony Xperia L4? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Sony Xperia 1 II Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Sony Xperia 1 II: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Sony Xperia 1 II? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Sony Xperia 10 II Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Sony Xperia 10 II: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Sony Xperia 10 II? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Sony Xperia 5 Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Sony Xperia 5: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Sony Xperia 5? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm drehen"-Funktion...
sony xperia bildschirm dreht sich nicht mehr
Bildschirm xperia x lässt sich nicht drehen
sony xperia automatisch drehen funktioniert nicht
sony xperia 5 bilder automatisch drehen
, sony xperia dreht Bildschirm nicht mehr, sony xperia 10 bildschirm dreht sich nicht mehr, sony handy automatisch drehen, smartphone sony automatisch drehen funktioniert nicht , sony xperia bildschirm drehen ausschalten, Sony xperia compact x Fotos drehen nicht mehr , fotos drehen bei xperia 5, Sony x wie kann ich Photos drehen, sony xperia startbildschirm nicht automatisch drehen, sony handy bildschirm dreht sich nicht, sony tablet bildschirm drehen, sony tablet drehung funktioniert nicht mehr, sony ausrichtsperre, sony xperia kamera drehen, Sony Bildschirm dreht sich nicht mehr, Sony Xperia xz premium dreht sich nicht mehr auf den kopf, z5 display dreht nicht, sony z3 compact bildschirm dreht sich nicht, sony xperia keine drehung des displays, xperia 10 plus display drehen funktioniert nicht, sony Xperia x bildschirm dreht sich nicht
