Sony Xperia XZ2: Akku lädt nicht mehr auf - was tun?
Diskutiere Sony Xperia XZ2: Akku lädt nicht mehr auf - was tun? im Sony Xperia XZ2 (Compact) Forum Forum im Bereich Sony Android Forum; Wenn das Sony Xperia XZ2 per Ladekabel mit dem Strom verbunden wird, aber der Akku nicht auflädt, kann das an mehreren Ursachen liegen. In der...
Wenn das Sony Xperia XZ2 per Ladekabel mit dem Strom verbunden wird, aber der Akku nicht auflädt, kann das an mehreren Ursachen liegen. In der Regel können Akku-Ladeprobleme mit diesen Tipps behoben werden.
Falls es beim Sony Xperia XZ2 zu Komplikationen beim Laden des Akkus kommt, dann sollte das Gerät nicht sofort zur Reparatur eingeschickt werden. In manchen Fällen liegt die Ursache an einer der folgenden Punkte.
Sony Xperia XZ2: Handy lädt nicht mehr auf - Problemlösung
  • Ladekabel defekt
    In vielen Fällen liegt das Problem nicht am Smartphone, sondern am Netzteil beziehungsweise dem Ladekabel. Es sollte daher überprüft werden, ob das Ladekabel mit einem anderen Handy funktioniert. Testweise kann auch ein Netzteil eines anderen Gerätes verwendet werden, um zu prüfen, ob dann ein Ladevorgang mit dem Sony-Smartphone wieder möglich ist. Alternativ kann das Gerät auch per USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden. Wenn das Sony Xperia XZ2 dann wieder ordnungsgemäß lädt und sich reibungslos Daten übertragen lassen, liegt das Problem am vorher verwendeten Ladekabel.
  • Schmutz in Ladebuchse verhindert Ladevorgang
    Sollte sich Schmutz in der Ladebuchse befinden, kann das den Kontakt zwischen Ladekabel und Handy verhindern. Eventuelle Staubflusen oder sonstige größere Partikel sollten vorsichtig mit einer Pinzette entfernt werden.
  • Akku tiefentladen
    Falls das Sony Xperia XZ2 ausgeschaltet ist und das Display beim Einschalten schwarz bleibt, sollte das Gerät zuerst ein paar Minuten an die Steckdose gehangen werden, bevor es erneut eingeschaltet wird. Es kann sein, dass der Akku tiefenentladen ist und nicht ausreichend Energie zur Verfügung steht, um einen Startvorgang durchzuführen.
  • App stört das Aufladen
    Wurden kürzlich neue Apps installiert und das Xperia XZ2 noch eingeschaltet sein, sollten diese wieder deinstalliert werden. In seltenen Fällen können bestimmte Anwendungen den Ladevorgang stören.
  • Xperia XZ2 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Falls die vorher genannten Tipps nicht geholfen haben, besteht noch die Möglichkeit, dass Sony Xperia XZ2 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Falls auch das keine Besserung bringt, liegt das Problem vermutlich am Akku oder an anderen Bauteilen im Handy. Das Smartphone sollte zur Reparatur eingeschickt werden.
Sony Xperia XZ2: Akku lädt nicht mehr auf - was tun? - Ähnliche Themen
Sony Xperia 1 IV Factory Reset - So kann man das Sony Xperia 1 IV auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Es gibt manchmal Funktionen an seinem Smartphone die man kennen sollte, auch wenn man hofft, dass man genau diese nie brauchen wird, wie zum...
Sony Xperia 1 III auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So klappt der Sony Xperia 1 III Factory Reset: Es gibt eine Funktion am Smartphone die man kennen sollte, auch wenn man hofft, dass man genau diese nie brauchen wird, nämlich das Zurücksetzen...
Sony Xperia 1 III, Sony Xperia 5 III und Sony Xperia 10 III offiziell vorgestellt - Überblick über Serie III: Auch wenn Sony nicht mehr so weit vorne ist, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war, gibt es doch nach wie vor immer wieder neue...
Sony Xperia XZ2: LED-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr - was tun?: Falls die Benachrichtigungs-LED vom Sony Xperia XZ2 nicht mehr wie gewohnt blinkt, wenn eine neue Nachricht oder Benachrichtigung eingeht, kann...
Sony Xperia XZ2 (Compact) Screen Mirroring nutzen und Bildschirminhalt spiegeln - So geht es!: Eine Funktion die viele zuhause gerne nutzen ist das Spiegeln des Smartphone Displays auf dem heimischen Monitor oder Fernsehgerät, und natürlich...
sony xperia lädt nicht mehr auf
xperia xz2 lädt nicht mehr
sony xperia xz2 compact lädt nicht
, sony xperia xz premium lädt nicht, sony experia lädt nicht, sony xa2 lädt nicht, sony xperia lädt nicht, sony xperia xz2 lädt nicht, Sony xperia xz2 lädt nicht mehr, sony xperia laedt nicht mehr, handy lädt nicht mehr sony xz2, handy experia lädt nicht, ursache, sony lädt nicht mehr, warum lädt der akku von Xperia nicht beim handy, sony xperia xz2 usb laden wechsel nicht möglich, xperia xz2 akku lädt nicht wird heiss, sony experia xz2 ladeprobleme, sony xperia lädt nicht mehr im standby, Handy sony lädt nicht mehr über vollständig, sony xperia xz2 akku lädt nicht, sony xz2 compact lädt nicht mehr, amazon, sony xperia starten, sony xperia xz2 ladebuchse wechseln
