Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s!
Diskutiere Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! im Sony Xperia XZ2 (Compact) Forum Forum im Bereich Sony Android Forum; Damit man sein Smartphone aus der Masse heraushört nutzen viele gerne am liebsten individuelle Klingeltöne und auch bei den neuen Sony Xperia...
Damit man sein Smartphone aus der Masse heraushört nutzen viele gerne am liebsten individuelle Klingeltöne und auch bei den neuen Sony Xperia Flaggschiffen geht das ganz leicht. Wie man am Sony Xperia XZ2 oder Sony Xperia XZ2 Compact eigene Klingeltöne nutzen kann zeigt Euch dieser kleine Ratgeber.
SonyXperiaXZ2CompactRatgeberTippsHilfeGoogleFeedGoogle-FeedHomeScreenStartBildschirm.png
Alles zum Sony Xperia XZ2 (Compact) auf Amazon
Neben den vorgegebenen Klingeltönen lassen sich auch viele andere Dateien nach Wahl und in vielen verschiedenen Formaten nutzen. Die meisten verwenden MP3 oder MIDI Dateien, die sich auch ganz einfach als individueller Klingelton am Sony Xperia XZ2 (Compact) einrichten lassen. Sie müssen sich nur im internen Speicher oder auf der Speicherkarte des Geräts befinden.
SonyXperiaXZ2CompactRatgeberTippsHilfeeigeneindivduelleKlingeltöneSoundfileseigeneri.png
Öffnet die Einstellungen in den Bereich „Töne“ und scrollt dort ganz herunter. Hier sieht man auch unter der Überschrift „Töne“ die Einträge für „Rufton – SIM 1“ und „Rufton SIM 2“. Tippt den Eintrag an den Ihr ändern wollt und Ihr kommt zur Auswahl der vorinstallierten Klingeltöne.
SonyXperiaXZ2CompactRatgeberTippsHilfeeigeneindivduelleKlingeltöneSoundfileseigeneri-1.png
Um eigene Soundfiles zu nutzen geht Ihr hier oben rechts auf das Plus Icon. Beim ersten Antippen müsst Ihr die Zugriffe genehmigen, da sonst die Dateien nicht gefunden und genutzt werden können. Es öffnet sich dann eine Seite auf der alle Sounddateien die man nun als Klingelton nutzen kann aufgelistet werden. Tippt den Song oder den Ton Eurer Wahl an um ihn anzuhören und er wird als Klingelton übernommen wenn Ihr unten rechts auf „FERTIG“ tippt.
SonyXperiaXZ2CompactRatgeberTippsHilfeeigeneindivduelleKlingeltöneSoundfileseigeneri-2.png
Meinung des Autors: So leicht kann man eigene Songs oder Sounds im MP3 Format, Midi Format oder vielen anderen als Klingelton für sein Sony Xperia XZ2 oder Sony Xperia XZ2 Compact nutzen.
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #2
Unregistriert
Kann man den Klingelton auch von der Lautstärke her ansteigen lassen?
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #3
Unregistriert
Und wenn ich anfangs verweigert habe? Wie mache ich das rückgängig
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #4
Kann ich Dir leider nicht sagen. Aber vielleicht hilft ein Neustart und dann nochmals versuchen.
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #5
heinzl
heinzl
Nokiafan
15.11.2010
Leipzig
Nexus 7(2013) LTE Sony Xperia Z3C Sony Xperia XC Sony Xperia XZ1C
1&1 / Vodafone
Immer die neueste
Win7/Win10
Nach einem Werksreset kann man alles nochmal wiederholen.
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #6
Ist natürlich die radikale Lösung, aber im Normalfall sollte man solche Einstellungen auch wieder rückgängig machen können. Es sollte irgendwas mit den Zugriffsberechtigungen zu tun haben. Allerdings blicke ich da nicht so richtig, bei welcher App man da schauen müsste.
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #7
heinzl
heinzl
Nokiafan
15.11.2010
Leipzig
1&1 / Vodafone
Immer die neueste
Win7/Win10
Aber der Werksreset wäre auch überflüssig, da es keine Möglichkeit für den Klingelton gibt außer man bastelt sich selbst eine entsprechende mp3-Datei. Das ist nur beim Weckton möglich (Weitere Einstellungen -> Zunahme der Lautstärke)
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #8
Du beziehst Dich aber jetzt auf Beitrag #2. Dies hat aber mit dem Problem aus Beitrag #3 nichts zu tun, über das wir hier seit gestern schreiben.
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #9
Abcf
14.12.2019
Ich würde gerne vorinstallierte Klingeltöne verwenden, werde allerdings nach diesem Schritt:
"Öffnet die Einstellungen in den Bereich „Töne“ und scrollt dort ganz herunter. Hier sieht man auch unter der Überschrift „Töne“ die Einträge für „Rufton – SIM 1“ und „Rufton SIM 2“. Tippt den Eintrag an den Ihr ändern wollt und Ihr kommt zur Auswahl der vorinstallierten Klingeltöne. "
direkt in den File Commander weitergeleitet, wo ich nur meine Musik, aber keine vorinstallierten Töne finde.
Wisst ihr eine Lösung für dieses Problem?
  • Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! Beitrag #10
Wirst Du denn direkt zu File Commander weitergeleitet, ohne das eine Auswahl erscheint, mit welcher App man einen Ton aktivieren will? Wenn ja, dann ist Dein File Commander als "Standard App" aktiv, das müsstest dann vorher im Bereich Einstellungen / Apps, oben rechts auf die 3 Punkte tippen und "Standard Apps" auswählen beseitigen. Dort sollte der File Commander auftauchen und den musst dann dort rausnehmen. Dann sollte auch wieder eine Auswahlmöglichkeit erscheinen.
Achtung, bei solchen Sachen nie bei der Auswahl den Punkt "Immer" nutzen, sondern immer "Einmal" auswählen. Sonst wird die entsprechende App als Standard gesetzt.
Sony Xperia XZ2 (Compact) Klingeltöne ändern und eigenen Klingelton einstellen? So geht’s! - Ähnliche Themen
Sony Xperia 1 IV Screenshot erstellen mit Buttons, Gesten oder Google Assistant - So einfach geht es!: Einen Screenshot kann man immer wieder einmal gebrauchen und der Standard ist hier sicher vielen, aber nicht allen, auch ein Begriff. Viele...
Sony Xperia 1 IV Daten, Cache oder Standard für bestimmte Apps löschen – So leicht funktioniert es!: Natürlich erwartet man bei einem hochwertigen und auch hochpreisigen Smartphone, dass es immer korrekt läuft. Allerdings kann es auch auf einem...
Sony Xperia 1 III Funktion Einhändiger Modus verwenden, anpassen oder deaktivieren - So geht es!: Das Sony Xperia 1 III begeistert so manchen auch mit seinem großen Display, dadurch wird so ein Gerät auch relativ groß, bzw. lang, und es wird...
Samsung Galaxy Z Fold4 Augenkomfort aktivieren und so Blaulichtfilter personalisieren und nutzen: Das große Innendisplay des Samsung Galaxy Z Fold4 lädt auch zu Aktivitäten ein, die man vielleicht sonst an einem Tablet oder E-Reader machen...
Sony Xperia 1 III Daten, Cache oder Standardeinstellungen für bestimmte Apps löschen - So klappt es!: Auch auf einem High-End Smartphone wie dem Sony Xperia 1 III kann es durchaus passieren, dass die eine oder andere Anwendung nicht mehr ganz rund...
klingeltöne xz2 speicherort
klingeltöne xperia zx2
sony xperia wie kann ich anderen klingelton instalieren
sony z 2 klingelton einstellen
, xperia xz1 klingelton ordner, soriginal sony xz2 klingeltöne finden, sony xperia compact eigene mp3 als klingelton, xz2 compact ruftonlUtstärke absteigend, neuen klingekton sony xperia , sony xperia x compact klingelton , sony xperia xz1 compact klingelton einstellen, sony xperia xz1 compact klingelton nicht ändern, eigene klingeltöne xperia, sony xperia eigene musik als klingelton, xperia xz2 klingelton im auto zu leise, wie installiere ich einen neuen klingelton beim sony Xperia xz2, sony xperia xz2 compact ton ändern, sony xperia xz2 compact benutzerdefinierter Klingelton funktioniert nicht, xa2 kli geltöne ordner, sony experia z3 individuellen klingelton einstellen, xperia xz2 mp3 klingeltöne, xperia xz2 wie klingelton löschen, sony zx2 in welchem speicher sind töne, sony xz 2 pfad klingeltöne, xperia xz2 eigenen SMS ton
