Sony Xperia XZ3 reagiert nicht mehr: Neustart mit Soft Reset einleiten - so geht's
Diskutiere Sony Xperia XZ3 reagiert nicht mehr: Neustart mit Soft Reset einleiten - so geht's im Sony Xperia XZ3 Forum Forum im Bereich Sony Android Forum; Falls das Sony Xperia XZ3 plötzlich auf keine Befehle mehr reagiert und sämtliche Eingaben über das Display oder die Tasten keine Wirkung zeigen...
Falls das Sony Xperia XZ3 plötzlich auf keine Befehle mehr reagiert und sämtliche Eingaben über das Display oder die Tasten keine Wirkung zeigen, dann sollte mithilfe des sogenannten Soft Resets ein Geräteneustart erzwungen werden. In den meisten Fällen hilft das schon aus, um das Smartphone wieder ordnungsgemäß nutzen zu können. Alle nötigen Schritte erklären wir in dieser Anleitung.
Kommt es beim Sony Xperia XZ3 zu einem „Freeze“, sind sämtliche Eingaben über die Tasten oder das Display wirkungslos. Mit einem Soft Reset kann ein Neustart selbst bei einem nicht mehr reagierenden System durchgeführt werden.
Sony Xperia XZ3: Handy reagiert nicht mehr - Problemlösung
Schon bei vielen Handygenerationen hat es bei Fehlern oder Problemen geholfen, den Akku einmal zu entfernen und neu einzulegen. Da neuere Handymodelle wie das Sony Xperia XZ3 keinen abnehmbaren Akkudeckel mehr verbaut haben, muss mit einer Tastenkombination eine ähnliche Vorgehensweise simuliert werden.
Um den Soft-Reset beim Sony Xperia XZ3 durchzuführen, muss der Power-Button und die Lautstärke-Lauter-Taste für ca. 6 Sekunden durchgehend gedrückt gehalten werden. Das Smartphone leitet daraufhin den Neustart ein. Das Betriebssystem sollte daraufhin wieder regulär starten und das Smartphone wieder einsatzbereit sein.
Sollte es öfter zu derartigen Abstürzen kommen, sollte das Sony Xperia XZ3 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um schwerwiegende Systemfehler oder Softwarekonflikte innerhalb des Android-Betriebssystems zu beseitigen.
Sony Xperia XZ3 reagiert nicht mehr: Neustart mit Soft Reset einleiten - so geht's - Ähnliche Themen
Sony Xperia 1 III auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So klappt der Sony Xperia 1 III Factory Reset: Es gibt eine Funktion am Smartphone die man kennen sollte, auch wenn man hofft, dass man genau diese nie brauchen wird, nämlich das Zurücksetzen...
Sony Xperia XZ3 Touchscreen reagiert nicht mehr: Sony Xperia XZ3: Reagiert euer Touch / Touchscreen bei eurem Sony Xperia XZ3 auf keine Berührungen mehr oder funktioniert gar nicht mehr...
Sony Xperia XZ3 startet nicht mehr - das kann man tun: Falls sich das Sony Xperia XZ3 nicht mehr regulär einschalten lässt und das Display schwarz bleibt, dann liegt nur in seltenen Fällen ein...
Sony Xperia XZ3 startet durchgehend neu - das kann helfen: Falls das Sony Xperia XZ3 nach einem Firmware-Update oder nach einer Installation von einer App endlose Neustarts durchführt, dann hängt das...
Sony Xperia XZ3: Bluetooth funktioniert nicht mehr - daran kann es liegen: Auch bei modernen Smartphones wie dem Sony Xperia XZ3 können Bluetooth-Verbindungsprobleme auftreten. Häufig wird dann eine bestehende Verbindung...
sony xperia reagiert nicht mehr
sony xperia xz3 reset button
Sony Xperia xz 3 softreset
xperia xz3 neustart
, neustart ohne touch son xperia, xperia xz3 hard reset, sony xperia xz3 startet nicht mehr, sony xperia xz3 lädt nicht mehr, sony xz3 aufgehängt, sony xz3 soft reset
