Sony Xperia XZ3 zurücksetzen und Werkseinstellungen wiederherstellen - so geht‘s
Diskutiere Sony Xperia XZ3 zurücksetzen und Werkseinstellungen wiederherstellen - so geht‘s im Artikel Forum im Bereich ; Falls es beim Sony Xperia XZ3 zu schwerwiegenden Problemen mit dem Android-Betriebssystem oder softwarebedingten Fehlern kommt, kann das...
Falls es beim Sony Xperia XZ3 zu schwerwiegenden Problemen mit dem Android-Betriebssystem oder softwarebedingten Fehlern kommt, kann das Zurücksetzen auf den Werkszustand wieder einen fehlerfreien und ordnungsgemäßen Betrieb des Smartphones herstellen. Alle erforderlichen Schritte erklären wir in dieser Anleitung.
Bei einem sogenannten „Factory Reset“ oder „Hard Reset“ wird das Sony Xperia XZ3 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei gehen alle Daten wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Apps und Handy-Einstellungen verloren. Es ist daher empfehlenswert vorher ein Backup von allen wichtigen Daten zu erstellen.
Sony Xperia XZ3 zurücksetzen und Werkseinstellungen wiederherstellen - Anleitung
Methode 1: Gerät über Android-Einstellungen zurücksetzen
  1. Die Android-Einstellungen über das App-Menü öffnen.
  2. Den Eintrag Sichern & Zurücksetzen auswählen.
  3. Danach auf Werkseinstellungen wiederherstellen tippen.
  4. Den Button Gerät zurücksetzen antippen.
  5. Das Gerät weißt auf den Datenverlust hin. Mit nochmaliger Bestätigung über den "OK"-Button wird das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchgeführt.
Methode 2: Reset per Xperia-Companion
Falls sich das Sony Xperia XZ3 nicht mehr ordnungsgemäß hochfahren lässt oder das Passwort vergessen wurde, sollte das Zurücksetzen mit dieser Methode durchgeführt werden.
  1. Die SIM-Karte sowie SD-Karte aus dem Smartphone entfernen.
  2. Sofern verbunden, das USB-Kabel aus dem Handy abstecken.
  3. Xperia Companion herunterladen und auf einem PC oder Mac installieren.
  4. Danach Xperia Companion starten und auf "Softwarereparatur" klicken.
  5. Im nächsten Fenster auf "Weiter" klicken und warten, bis die Software-Initialisierung abgeschossen wurde.
  6. Anschließend die Lautstärke-Leiser-Taste am Smartphone gedrückt halten und das Gerät per USB-Kabel mit dem PC verbinden. Die Lautstärke-Leiser-Taste bleibt durchgängig gedrückt, bis die PC-Software den nächsten Schritt einleitet und die Benachrichtigungs-LED am Smartphone grün leuchtet.
  7. Den Hinweis auf den Datenverlust bestätigen und auf "Weiter" klicken.
  8. Danach wird der Reparaturprozess durchgeführt. Der Vorgang kann einige Zeit andauern.
  9. Sobald die Reparatur durchgeführt wurde, kann das USB-Kabel vom Handy getrennt werden.
  10. Nun das Sony Xperia XZ3 per Power-Button einschalten und warten, bis die Ersteinrichtung abgeschlossen wurde.
  11. Abschließend das Gerät ausschalten und die SIM-Karte sowie SD-Karte wieder ordnungsgemäß einsetzen. Danach ist das Sony Xperia XZ3 wieder einsatzbereit.
Sony Xperia XZ3 zurücksetzen und Werkseinstellungen wiederherstellen - so geht‘s - Ähnliche Themen
Google Pixel 5 auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So klappt der Factory Reset am Google Pixel 5: Im normalen Betrieb hofft man natürlich, dass man sein Smartphone nicht zurücksetzen muss aber wenn es nicht ganz rund läuft oder ein Verkauf...
Samsung Galaxy S20 FE Factory Reset - So kann man das S20 FE auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen machen manche regelmäßig, weil sie das Gerät so quasi „frisch“ halten wollen, die anderen sehen von diesem...
Sony Xperia XZ3: Passwort vergessen - Wie ohne PIN entsperren?: Falls man den Entsperrcode oder das Entsperrmuster für den Lockscreen des Sony Xperia XZ3 vergessen hat, gibt es nur eine zuverlässige Methode, um...
Huawei Mate 40 (Pro, Pro+, RS Porsche Design) auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So geht es!: Auch aktuelle High-End Modelle laufen nicht ganz immer rund und es kann durchaus helfen, wenn man sie einmal zurücksetzt. Der eine oder andere...
Sony Xperia XZ3: USB-Debugging aktivieren - so geht‘s: In den Entwickleroptionen vom Sony Xperia XZ3 ist das sogenannte „USB-Debugging“ zu finden. Wofür man die Funktion benötigt und wie man diese...
hard reset sony xperia xz3 deutsch
xperia xz3 auf werkszustand zurücksetzen
sony xperia xz3 zurücksetzen
