Sony Xperia Z5 Compact Bluetooth Probleme
Diskutiere Sony Xperia Z5 Compact Bluetooth Probleme im Sony Xperia Z5 Compact Forum Forum im Bereich Sony Android Forum; Sony Xperia Z5 Compact: Fragen und Probleme rund um Bluetooth und dem Sony Xperia Z5 Compact.
chefrocker
Moderator
08.02.2006
L
Leroy42
ich habe mit meinem Xperia Z5 Compakt Probleme beim hören über bluetooth-Boxen.
Wenn ich Musik höre (über Spotify mit heruntergeladenen Titeln) sind immer wieder kleine Ruckler zu hören, als würde das Lied kurz hängen.
Schlimmer ist es bei youtube. Egal ob man etwas abwartet bis das Lied geladen ist oder nicht Ruckelt es andauernd und ist auch kaum zu ertragen.
Kennt jm das Problem oder hat Tipps?
Benötigt ihr noch mehr Infos?
LG
Leroy
Um das Problem einzugrenzen wäre es das sinnvollste, sowohl die Boxen an einem anderen Smartphone eines anderen Herstellers zu testen, als auch wenn möglich, andere BT Boxen an Deinem Z5 zu probieren. So könnte man herausfinden, welche Hardware die Probleme verursacht.
F
funnyfresh1234
ich habe das selbe Problem wie Leroy42. Ich bin neu hier und hoffe hier eine Lösung zu finden für das Problem. Hier eine genauere Beschreibung. Ich hab mein Handy Z5C mit 1 Bluetooth Box JBL, 2 Empfängern (Logitech und Philips), 3 Autoradios von verschieden Marken. Alle Bluetooth Versionen waren dabei. Ich habe sogar das selbe mit dem Handy von meiner Freundin auch gemacht.
Bei ihrem Handy lief alles einwandfrei (Samsung s5 mini), bei mir immer das Problem mit dem hängen.
Mein Handy hat Android 6. Das Problem ist stärker wenn ich zb Navi laufen habe und dann Musik höre. Wenn ich nur Spotify auf habe ist es sehr wenig aber nicht weg. Das hängen ist machmal ein hängen und manchmal so als würde nur die Lautstärke abfallen und sich wieder anheben.
Ich hoffe ihr habt eine Lösung.
Danke im Vorraus
Da wirst Du dann aktuell keine Lösung finden. Denn wenn Du mit so vielen verschiedenen Empfängern Probleme hast, dürfte es am Z5C oder an der Firmware von Sony liegen. Also entweder mal den Sony Support in Anspruch nehmen und prüfen lassen, ob es am Z5C selber liegt (Hardware) oder auf eine neue Firmware hoffen, in der Sony das Problem gefixt hat.
doely
Bei mir half das löschen des Caches (Im Homescreen Volume Up und Power Button ca 5 sec gleichzeit gedrückt halten). Zumindest für nen Paar Tage.
Hm, schon komisch, das dies Auswirkungen auf BT haben soll? Bei einer solchen Lösung würde ich mal eher drauf tippen, das irgendwelche Apps da störend eingreifen und das BT zu erliegen bringen.
AlexP36
Ich bin seit kurzem Besitzer von einem Golf 7 mit einem Discover Media Radio. Das Handy lässt sich problemlos per Bluetooth verbinden, aber man kann nur Start und Stop auf dem Bedienfeld des Radio drücken. Songnamen, Wiedergabelisten und weiter-
zuruckschalten funktionieren nicht. Als ob das Handy keine Freigabe dafür vergibt. Zum Vergleich bei dem Z3 compact funktioniert alles. Woran kann es liegen?
Sony Xperia Z5 Compact Bluetooth Probleme - Ähnliche Themen
Sony Xperia 5 III Bluetooth Probleme: Sony Xperia 5 III: Fragen und Probleme rund um Bluetooth und dem Sony Xperia 5 III.
Sony Xperia 10 III Bluetooth Probleme: Sony Xperia 10 III: Fragen und Probleme rund um Bluetooth und dem Sony Xperia 10 III.
Sony Xperia 1 III Bluetooth Probleme: Sony Xperia 1 III: Fragen und Probleme rund um Bluetooth und dem Sony Xperia 1 III.
Downgrade Sony Xperia XZ1 compact von Android 9 nach 8: Hallo, ich möchte mein Sony Xperia XZ1 compact G 8441 von Android 9 auf 8 downgraden. 1 App die ich dringend brauche, funktioniert nur unter...
Sony Xperia 1 III Update Probleme / Aktualisierungsfehler: Sony Xperia 1 III: Streikt euer Sony Xperia 1 III nach einem Aktualisieren / Update? Hier können Sony Xperia 1 III-Update-Probleme gelöst werden.
sony xperia z5 compact bluetooth problem
z5 compact bluetooth probleme
sony z5 compact bluetooth problem
sony xperia z5 compact bluetooth probleme
, sony z5 compact bluetooth, z5 bluetooth probleme, bluetooth akku xperia z5 compact, sony z5 bluetooth probleme Musik , sony z5 compact Bluetooth Probleme, sony z5 bluetooth geht aus, sony xperia z5 bluetoth, z5 compact bluetooth probleme mit jbl charge 2, sony z5 findet Bluetooth nicht mehr, xperia z5 compact Bluetooth fix, sony xperia z5 bluetooth audio media funktioniert nicht, sony xperia bluetooth problem, vw golf 7 bluetooth verbinden Sony Xperia compakt, xperia "xz2 compact" "musik" "probleme", xperia z5 jbl charge 2, sony xperia z5 compact Bluetooth Verbindung nicht mehr möglich, problème bluetooth xperia z5 compact, z5 compact Bluetooth Media lässt sich nicht verbinden, bluetooth funktioniert nicht sony xperia z5 , sony xperia z5 compact findet jbl Box nicht , xperiaz5 bluetooth geht aus
