Michael 7777
- Dabei seit
- 17.11.2005
- Beiträge
- 54
ich habe bei meinem SX1 ein sehr seltsames Phänomen:
Bei mir geht die rote Hörertaste nur noch zum Einschalten;
beim restlichen Betrieb des Handys hat die Taste keine Funktion mehr!
Das heißt ich muss zum Beenden eines Gesprächs auf die entsprechende Menütaste zurückgreifen.
Und ausschalten kann ich das Gerät mit der Taste auch nicht mehr; aber es kommt noch besser: zum Ausschalten kann ich seit neuestem die seitliche Taste drücken, die man normalerweise für Sprachwahl nimmt. Wenn ich diese Taste drücke erscheint kurz das Menü, das eigentlich zur "roten Hörertaste"gehört (allerdings kann ich das Menü nicht bedienen) und das Handy schaltet sich ab. Beim Verabschieden hört man noch einen kurzen Brummton und dann das ist das Handy aus.
Einschalten kann ich es dann wieder mit der roten Hörertaste.
Auch ansonsten funktioniert das Handy einwandfrei. Die Sprachwahl über Headset und Bluetooth funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Das Handy hatte ursprünglich die O2 firmware drauf (15 - 003). Nachdem das Problem aufgefallen war, dachte ich mir, kein Problem, neue Firmware drauf und gut ist. Das war ein Fehler. Ich habe jetzt bald eine Woche rumprobiert, bis ein Firmaware-Update problemlos durchlief. Dadurch ist jetzt die 15er Version internatinoal drauf; und alles ist wie gehabt, die beiden Tasten funktionieren immer noch nicht so wie sie sollen. Die Probleme beim Firmwareupdate deuten wohl daraufhin, dass das Gerät wohl schon irgendeinen Macken hat.
Ich würde nach den Firmware-Updates ein Software-Problem fast ausschließen. Oder gibt es Speicherbereiche, die bei einem Firmwareupdate nicht überschriebn werden? Hat vielelicht jemand ähnliche Erfahrung gemacht und hat eine Idee, woran das Verhalten liegen könnte?
Das Gehäuse hatte ich auch schon offen und ein einfaches Kontaktproblem würde ich ausschließen; zumal die tasten ja prinzipiell funktionieren.
Danke für jeden Tipp!
Michael
Michael
