xda II batterie ?
Diskutiere xda II batterie ? im Sonstige Forum Forum im Bereich Smartphones und Tablets; hallo, mein Xda II von O2 funktioniert nur noch, wenn es am Netzteil angeschlossen ist. im menu unter "stromversorgung" zeigt er an...
uweson
sony ericsson
vodafone
hallo, mein Xda II von O2 funktioniert nur noch, wenn es am Netzteil angeschlossen ist. im menu unter "stromversorgung" zeigt er an: "Hauptbatterie 0%" und bei "externe batterie 100%"....
das hat mich nun etwas irre geführt, verfügt das gerät über 2batterien ? wenn ja wo ist die zweite ? und welches ist welche ? würde es ausreichen den großen sichtbaren Akku auszutauschen um es wieder zum laufen ohne netzteil zu bekommen ? achso die ladekontrolle zeigt auch nichts mehr an...
bitte um hilfe, vielen dank
Ollie
Ollie
Borsfleth
Windows 10
die "Externe Battery" ist die Backup Battery, welche die Daten erhält, falls die Hauptbatterie(Akku) leer ist.
Im Normalfall sollte das nicht sein. Könnte ein Software(Hardware)fehler. vorliegen. Hast du irgentwelche Programme die geöffnet sind bzw. sich mit dem Netz verbinden auf dem Phone.
uweson
sony ericsson
vodafone
Bei der externen Batterie handelt es sich um die Backup Batterie, welche
ersteinmal danke für deine antwort...nein ist nichts drauf, also nichts was vorher auch drauf war als es noch funktionierte... kann man die hardware evtl irgendwie reseten (resetknopf) oder so ? daß es sich im ursprungszustand zurück versetzt ? hab da nicht viel ahnung von...
Ollie
Ollie
Borsfleth
Windows 10
Soweit ich informiert bin, nimmst du den Stift und drückst einfach in die Öffnung für Soft Reset und betätigst gleichzeitig den An/Aus Schalter. Dann sollte das XDA II wieder im Fabrikzustand sein.
Entferne mal den Akku einige Stunden. Dann mache mal einen Neustart-vllt. hilft das auch.
Guest
falsch die Hauptbatterie ist die externe Batterie. Dein Akku ist hin. brauchst nur einen neuen Akku. Hatte das vor zwei jahre. kriegst akku leider nach meiner info nur noch über ebay. nim ein 1400mh akku halt gut zwei tage langer. sollte es die externe Batterie hin sein kannst du dein handy selbst mit netz nicht start! Restet geht doch so oder so automatisch jedesmal wenn bei akku komplett alle sind, dauert zwei st. sonst 10sec restknopf drücken, kein ein aus oder so. bin hier kein dauer gast deshalb hoffe ich das hilft dir
xda II batterie ?
xda2 hauptbatterie
xda batterie
Hauptbatterie XDA 2
akku xda II
, xda orbit 2 geht nur mit netzkabel an, XDA2 Backupbatterie, orbit 2 akku kalibrierungstool, 1400mh iphone 3gs, xda ii akku, hauptbatterie für xda2, o2 xda orbit 2 kann nicht kalibriert, Hauptbatterie beim Xda, xda orbit 2 batterie kann nicht laden, xda 2 hauptbatterie, xda-2-externe batterie, xda 2 externe batterie, mda ohne backup batterie starten, XDA Sicherheitsbatterie, hauptbatterie für xda 2, xda II externe batterie, xda 2 batterie leer, f, buffer battery orbit xda, xda ohne batterie starten, xda II batterie
xda II batterie ? - Ähnliche Themen
  • Xiaomi Mi 7 und Xiaomi Mi 7 Plus offiziell bestätigt durch Firmware Teardown der XDA
    Xiaomi Mi 7 und Xiaomi Mi 7 Plus offiziell bestätigt durch Firmware Teardown der XDA : Man findet oft Leaks zu kommenden Smartphones in Form von Videos, Bildern und Texten. Manche Mitglieder der XDA Developers wählen hier aber einen...
  • Xiaomi Mi Mix 2S Existenz und technischen Daten aus Firmware von XDA Developers bestä
    Xiaomi Mi Mix 2S Existenz und technischen Daten aus Firmware von XDA Developers bestä: Da auch Xiaomi Gerüchten zufolge sein echtes Flaggschiff Xiaomi Mi 7 auf dem MWC 2018 nicht zeigen will hoffen alle auf das Xiaomi Mi Mix 2S aka...
  • OnePlus 5T Star Wars Limited Edition aus normalen OnePlus 5T? So geht’s dank XDA Deve
    OnePlus 5T Star Wars Limited Edition aus normalen OnePlus 5T? So geht’s dank XDA Deve: Als die OnePlus 5T Star Wars Limited Edition angekündigt wurde schüttelten die einen ungläubig den Kopf während andere begeistert waren. Leider...
  • OnePlus 5T könnte als Star Wars Limited Edition erscheinen laut XDA Developers Hacker
    OnePlus 5T könnte als Star Wars Limited Edition erscheinen laut XDA Developers Hacker: Das OnePlus 5 T wird in kurzer Zeit vorgestellt, da ist schon von einer möglichen Limited Edition die Rede die quasi einen Monat später...
  • LG G4 bekommt Android 6.0 Marshmallow dank XDA Developers
    LG G4 bekommt Android 6.0 Marshmallow dank XDA Developers: Manchmal sind die XDA Developers schneller als die Polizei erlaubt. Für das LG Flaggschiff LG G4 wurde ja bereits der Rollout für Android 6.0...
