Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro offiziell - Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Xiaomi 12T Modelle
Diskutiere Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro offiziell - Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Xiaomi 12T Modelle im Smartphone Kaufberatung Forum im Bereich Herstellerübergreifend; Auf dem aktuellen Event hat nun Xiaomi die Modelle der 12T Serie vorgestellt und so manche hoffen hier nun sicher auf günstige High-End...
Auf dem aktuellen Event hat nun Xiaomi die Modelle der 12T Serie vorgestellt und so manche hoffen hier nun sicher auf günstige High-End Smartphones. Das könnte funktionieren, und weil die Preise bei den beiden Geräten unterschiedlich ausfallen, klären wir in diesem Ratgeber einmal die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischem dem Xiaomi 12T und dem Xiaomi 12T Pro.
Xiaomi 12T Pro #Xiaomi #12T #12Tpro #Xiaomi12T #Xiaomi12TPro Unterschiede Gemeinsamkeiten Ratg...jpg
Alles zum Thema Xiaomi 12T (Pro) auf Amazon
Auf den ersten Blick sehen sich die beiden auffallend ähnlich und verwenden auch ein 6.67 Zoll großes AMOLED Display mit 1.220 x 2.712 Pixel, 68B Colors, 120Hz und HDR10+ und nur für das Pro Modell wird Dolby Vision mit aufgelistet. Beide schützen das Panel unter Gorilla Glass 5 und haben eine Punch Hole Notch für die Frontkamera, allerdings wird auch nur beim Pro Modell wieder eine IP53 Zertifizierung erwähnt, also ist nicht ganz klar, ob das „normale“ Modell diese auch hat, da sie sich ja optisch sehr gleichen. Als OS nutzen beide Android 12 unter dem MIUI 13 User Interface.
Bei der CPU kommt dann im Xiaomi 12T Pro der Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-Core Prozessor mit Adreno 730 GPU zum Einsatz, während im Xiaomi 12T das MediaTek Dimensity 8100 Ultra Octa-Core SoC mit Mali-G610 MC6 werkelt. Sicher wird es ebenfalls mehr als genug Leistung bieten, aber manche lehnen Mediatek ja aus Prinzip ab. Es gibt Varianten mit 128GB und 8GB RAM oder 256GB Speicher und 8GB RAM beim Xiaomi 12T, beim Pro listet Xiaomi aktuell nur ein Modell mit 8GB RAM und 256GB Speicher, was Schade ist, denn eine Speicherkarte fällt bei beiden aus.
Die Frontkamera ist identisch mit 20 Megapixel Weitwinkel mit f/2.2 Blende und bei der Hauptkamera, die als Triple-Cam kommt sind zumindest die kleineren Sensoren identisch mit 8 Megapixel 120˚ Ultra-Weitwinkel und f/2.2 Blende und zwei Megapixel Makro-Linse mit f/2.4 Blende. Beim Hauptsensor hat das Pro-Modell stolze 200 Megapixel Weitwinkel mit f/1.7 Blende, PDAF und OIS während es beim reguläre Gerät „nur“ 108 Megapixel sind, aber beide sollen dank zusätzlichen Features durch KI sehr gute Bilder liefern.
Viele Details sind trotz unterschiedlicher Prozessoren gleich und so haben beide einen Scanner für den Fingerabdruck unter dem Display, Stereo-Lautsprecher, 24-bit/192kHz Audio, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, USB Type-C 2.0 mit USB On-The-Go und einen IR-Blaster. Das 12T hat Bluetooth 5.2 und da 12T Pro hingegen Bluetooth 5.3. Beim Akku herrscht ebenfalls Gleichheit mit einer Kapazität von 5.000mAh, die sich dann mit 120W Fast Charging recht flott auffüllen lässt.
Fazit? Alles in allem klingen die Gerät doch mehr als ordentlich und bieten auch relativ gute Preise. Die Varianten des Xiaomi 12T sollen 599,90€ bzw. 649,90€ kosten und das Xiaomi 12T Pro kostet laut Xiaomi 799,90€. Early Bird Vorbesteller bekommen beim Pro Modell sogar vom 04.10.2022 bis 18.10. 2022 ein gratis Redmi Pad 4GB+128GB (UVP: 329,90 €) mit dazu, was es natürlich zu einem deutlich attraktiveren Angebot macht, denn generell bekommt man für ca. 800€ auch andere High-End Modelle der Mitbewerber.
Kommentar des Autors: Findet Ihr das Xiaomi 12T oder Xiaomi 12T Pro interessant?
Xiaomi 12T Pro #Xiaomi #12T #12Tpro #Xiaomi12T #Xiaomi12TPro Unterschiede Gemeinsamkeiten Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen FAQ Kaufberatung Preise Verfügbarkeit technische Daten Datenblatt Angebot
Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro offiziell - Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Xiaomi 12T Modelle - Ähnliche Themen
Xiaomi Redmi Note 12 Serie offiziell - Technische Daten der aktuellen Xiaomi Redmi Note 12 Modelle: Viele haben die Redmi 12 Smartphones erwartet und nun sind sie da. Erwartungsgemäß gibt es hier wieder verschiedene Versionen und für eine kleine...
Xiaomi 12S Ultra VS Xiaomi 12S Pro - Unterschiede und Gemeinsamkeiten der zwei großen 12S Modelle: Mit dem Xiaomi 12S Ultra und dem Xiaomi 12S Pro hat Xiaomi zwei Geräte mit High-End CPU am Start, die aber preislich sehr unterschiedlich...
Xiaomi Redmi Note 11 VS Xiaomi Redmi Note 12 - Lohnt sich das Warten auf das neue Modell?: Xiaomi hat nun die Modelle der Redmi Note 12 Serie vorgestellt und vor allem die, die etwas weniger für ein Smartphone ausgeben möchten, hoffen...
Xiaomi Redmi Note 11T Pro und Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ offiziell, aber wo sind die Unterschiede?: Xiaomi hat nun ein neues Redmi Note Modell in verschiedenen Varianten auf den Markt gebracht und während das Xiaomi Redmi Note 11SE sich...
Xiaomi 12S mit Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - Eine gute Alternative zum Pro oder Ultra Modell?: Wer ein Smartphone mit dem aktuellen Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor sucht und auch manches aus dem Pro oder Ultra Modell verzichten kann, kann zum...
