Xiaomi hat nun die Modelle der Mi 10T Serie vorgestellt und neben einem normalen Modell und der Pro Variante kam nun auch ein Lite Modell mit dazu. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es bei den Modellen Mi 10T 5G, Mi 10T Pro 5G und Mi 10T Lite 5G gibt, klären wir in diesem Ratgeber.
Auch wenn die Geräte alle drei ähnlich groß sind, sieht man schon auf den ersten Blick Unterschiede. Die Kameras auf der Rückseite sind anders angeordnet und die Punch-Hole Notch im Display befindet sich beim Lite in der Mitte, bei den anderen beiden Modellen in der linken Ecke des Screens. Hier ist bei allen drei ein IPC LCD Display mit 6,77 Zoll und 1.080 x 2.400 Pixel Full-HD+ im 20:9 Format. Das Mi 10T Lite nutzt HDR10 und bis zu 120Hz, die anderen beiden HDR10+ und maximal 144Hz. Unter Gorilla Glass 5 liegen alle drei Panels, aber das Lite setzt am Rücken auf Plastik, während das Mi 10T und das Mi 10t Pro hier ebenfalls das Glas nutzen.
Das Mi 10T und das Mi 10T Pro bieten mit dem Snapdragon 865 Octa-Core Prozessor und der Adreno 650 GPU viel Power, das Mi 10T Lite kommt mit dem Snapdragon 750 Chip und der Adreno 618 GPU, was vielen aber sicher auch reicht. Auf eine Speicherkarte verzichten alle drei und es gibt ein Modell mit 6GB/128GB, beim Mi 10T gibt es dann noch 8GB/128GB, beim Mi 10T Pro 8GB/256GB und beim Mi 10T Lite 6GB/64GB. Alle drei bieten, wie man am vollen Namen sieht, übrigens 5G Konnektivität und einen Fingerabdruckscanner an der Seite. Als OS haben alle drei ab Werk Android 10 unter dem MIUI 12 User Interface.
In den beiden schnellen Modellen sitzt als Frontkamera eine 20 Megapixel Weitwinkel Linse mit f/2.2 Blende, im Lite sind es 16 Megapixel Weitwinkel mit f/2.5 Blende. Die Hauptkamera des Mi 10T Pro nutzt ein Setting aus 108 Megapixel Weitwinkel mit f/1.7 Blende, PDAF und OIS, 13 Megapixel Ultra-Weitwinkel und f/2.4 Blende und 5 Megapixel Makro-Linse mit f/2.4 Blende und AF. Das Mi 10T ersetzt die 108 Megapixel mit 64 Megapixel Weitwinkel samt f/1.9 Blende und PDAF und das Lite verwendet den 64 Megapixel Sensor dann mit 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel mit f/2.2 Blende und je 2 Megapixel Makro- und Tiefen-Sensor mit f/2.4 Blende.
Trotz unterschiedlicher CPUs sind viele Details gleich und so haben alle Geräte Stereo-Lautsprecher, 24-bit/192kHz Audio, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, IR-Blaster, USB Type-C 2.0 Anschluss mit USB On-The-Go. Nur das Lite hat 3.5mm Klinke, gibt dafür beim Bluetooth keine genauen Angaben, während die anderen beiden hier 5.1 Standard nennen. Der Akku wird bei allen drei Modellen mit 33W Fast Charging geladen und ist beim Mi 10T Lite mit 4.820mAh minimal kleiner benannt als beim Mi 10T und Mi10T Pro mit je 5.000mAh, die dann dazu auch noch Power Delivery 3.0 mit auflisten.
Fazit? Ab 499,99€ bzw. 599,99€ bieten die Modelle Xiaomi Mi 10T 5G und Xiaomi Mi 10T Pro 5G schon relativ viel High-End, aber ein Vergleich mit anderen Anbietern lohnt sich sicher trotzdem. Auch das Xiaomi Mi 10T Lite 5G hat für 279,99€ sicher auch etwas zu bieten, muss aber auch mit Konkurrenz leben. Alles in allem sind die Geräte sicher nicht nur für Xiaomi-Fans interessant.
Kommentar des Autors: Wäre eines der drei Modelle für Euch interessant und wenn ja welches? Xiaomi Mi 10T 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G oder Xiaomi Mi 10T Lite 5G?
#Xiaomi,#Mi10T,#Mi10T5G,#Mi10TPro,#Mi10TPro5G,#Mi10TLite,#Mi10TLite5G,Ratgeber,Tipps,Tricks,Anleitungen,Hilfe,FAQ,Kaufberatung,Unterschiede,Gemeinsamkeiten,technische Daten,Compare,comparsion
