Das neue Xiaomi Mi 10T kommt mit einem recht großen 6,67 Zoll IPS LCD Display im 20:9 Format und dieses will so mancher auch komplett verwenden und dafür auf die Navigationsleiste verzichten. Wie man die Navigationsleiste am Xiaomi Mi 10T ausblenden und statt dessen die Steuerung über Gesten in einer Vollbild-Darstellung aktivieren kann, zeigen wir in diesem kurzen Ratgeber.
Um die Xiaomi Mi 10T Vollbildgesten aktivieren zu können öffnet man die Einstellungen und geht im Untermenü für Weitere Einstellungen in den Punkt für die Vollbildanzeige. Hier kann man dann nach Bedarf jeder Zeit zwischen Tasten, also der Darstellung mit der bekannten Navigationsleiste samt der virtuellen Buttons, und Vollbildgesten, eben die Anzeige ohne virtuelle Buttons, jederzeit wechseln.
Hat man die Navigationsleiste ausgeblendet wird diese durch folgende Gesten ersetzt:
Home Button
Von der Mitte des unteren Randes schnell nach oben wischen.
Task Manager
Von der Mitte des unteren Randes nach oben wischen und dort halten.
Zurück Button
Vom linken Rand nach rechts oder vom rechten Rand nach links wischen.
Aktion einer App auslösen
Am oberen linken Rand nach rechts oder vom oberen rechten Rand nach links wischen.
Zwischen aktiven Apps wechseln
Vom linken Rand nach rechts oder vom rechten Rand nach links wischen und dann in der Mitte den Finger halten. Diese Geste kann, damit sie nicht aus Versehen genutzt wird, mit einem Schieberegler aktiviert oder deaktiviert werden.
Außerdem kann man zur Sicherheit die Funktion Gesten doppelt prüfen per Schieberegler aktivieren oder deaktivieren. Ist das Ganze aktiviert muss man Gesten zweimal hintereinander ausführen. So kann man verhindern, dass man sie durch eventuell nötige Gestensteuerungen innerhalb einer anderen App aus Versehe nmit auslöst.
Kommentar des Autors: So steuert man das Xiaomi Mi 10T mit Vollbildgesten statt Navigationsleiste.
Xiaomi,Mi,10T,Mi10T,Mi 10T,Xiaomi Mi10T,Xiaomi Mi 10T,#Xiaomi,#Mi10T,#10T,Mi10TPro,Vollbild,Gesten,Vollbildgesten,Gestensteuerung,keine Navigationsleiste,Virtuelle Buttons,Steuerung mit Gesten,aktivieren,nutzen,verwenden,einschalten,ausblenden
Home Button
Task Manager
Zurück Button
