Mit dem Xiaomi Poco F4 GT gab es fast wieder einen echten Flaggschiffkiller, auch wenn manche hier beim Preis doch zu verwöhnt sind. Wer ein wenig Kompromissbereit ist, kann es dann mit dem Xiaomi Poco F4 ein wenig günstiger haben und welche Kompromisse das genau sind, klären wir für Euch hier im direkten Vergleich Xiaomi Poco F4 GT gegen Xiaomi Poco F4.
Das GT Modell ist minimal größer und schwerer, aber beide haben das 6.67 Zoll große AMOLED Panel mit 120Hz und HDR10+, wobei das Nicht-GT Modell sogar etwas besser bei der Helligkeit ausgelobt ist und auch Dolby Vision listet. Beide teilen sich die Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixel Full-HD+ im 20:9 Format, wobei das Poco F4 GT Gorilla Glass Victus nutzt und Pop-Up Gaming Triggers bietet, während das Poco F4 „nur“ Gorilla Glass 5 bietet und dazu, wohl auch durch die fehlenden Trigger, eine IP53-Zertifizierung bieten kann. Der Fingerabdruckscanner wurde bei beiden Modellen an der Seite verbaut und sitzt somit nicht unter dem Display.
Bei der CPU hat das GT Model mit dem Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core Prozessor und der Adreno 730 GPU natürlich die Nase vorne, aber für die meisten wird auch der Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 Octa-Core Chip samt Adreno 650 GPU mehr genug Leistung bieten. Beide Modelle gibt es im direkten Vergleich mit Android 12 unter der MIUI 13 und mit wahlweise 8GB RAM und 128GB Internem Speicher oder 12GB RAM und 256GB internem Speicher, wobei man in beiden auch auf eine Speicherkarte verzichten muss. Eine Dual-SIM Funktion haben beide aber mit an Bord und bieten maximal 5G Konnektivität, sofern verfügbar.
Die Frontkamera nutzt in beiden 20 Megapixel Weitwinkel, wobei das GT Modell mit f/2.4 gegen f/2.5 eine minimal bessere Blende hat und dazu auch HDR listet. Die Hauptkamera liest sich bei beiden fast identisch und neben dem obligatorischen zwei Megapixel Makro-Sensor mit f/2.4 Blende haben beide eine 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel Linse mit f/2.2 Blende, die beim GT Modell 120° und im Nicht-GT Modell mit 119° gelistet ist. Der 64 Megapixel Weitwinkel Hauptsensor soll in der GT Variante eine f/1.9 Blende und PDAF nutzen, im „kleineren“ Modell eine f/1.8 Blende, PDAD und OIS. Wenn das so stimmt, steht das Xiaomi Poco F4 da quasi etwas besser da.
Viele Details sind auch bei unterschiedlichen CPUs identisch und beide bieten Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, IR-Blaster und einen USB Type-C 2.0 Anschluss mit USB On-The-Go. Zum 24-bit/192kHz Audio gibt es beim Poco F4 Stereo-Speaker, beim Poco F4 GT sogar Quad-Lautsprecher mit Sound tuned by JBL. Zum Abschluss darf dann dafür das Poco F4 GT auch noch mit 4.700mAh gegen 4.500mAh mit dem größeren Akku punkten, der dann mit maximal 120W gegen 67W sogar deutlich schneller geladen wird. Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3+ haben dann aber beide wieder gemeinsam.
Fazit? Natürlich ist das Xiaomi Poco F4 natürlich von der Leistung her ein wenig langsamer als das GT Modell mit der High-End CPU, aber alles in allem dürfte es für die meisten doch eine gute Alternative sein, wenn man ein wenig sparen möchte. Preislich liegen hier je nach Speichervariante aktuell um die 75€ bis 100€ zwischen den Modellen, was sich durch den Preisverfall an sich natürlich jederzeit ändern kann…
Kommentar des Autors: Was wäre hier Euer Favorit und warum?
Xiaomi Poco F4 GT #Xiaomi #PocoF4 #PocoF4GT #XiaomiPocoF4 #XiaomiPoco4GT #XiaomiPoco Tipps und Tricks Unterschiede Gemeinsamkeiten Kaufberatung Ratgeber Anleitungen Hilfen FAQ technische Daten Datenblatt Preise Verfügbarkeit
