Xiaomi Poco M3 VS Xiaomi Poco M3 Pro 5G - Nur 5G oder bietet das Pro Modell noch mehr Neues?
Diskutiere Xiaomi Poco M3 VS Xiaomi Poco M3 Pro 5G - Nur 5G oder bietet das Pro Modell noch mehr Neues? im Smartphone Kaufberatung Forum im Bereich Herstellerübergreifend; Das Xiaomi Poco M3 ist ein sehr gutes Mittelklasse Smartphone unter 200€ aber nicht wenige haben hier dann 5G vermisst. Nun hat man das Xiaomi...
Redakteur
19.02.2015
Das Xiaomi Poco M3 ist ein sehr gutes Mittelklasse Smartphone unter 200€ aber nicht wenige haben hier dann 5G vermisst. Nun hat man das Xiaomi Poco M3 Pro 5G nachgelegt, liegt hier ebenfalls nahe der 200€ Grenze und ob man hier noch mehr bekommt als nur 5G klären wir im direkten Vergleich Xiaomi Poco M3 gegen Xiaomi Poco M3 Pro 5G.
Xiaomi Poco M3 Pro 5G Pocofone M3 Pro 5G Pocophone M3 Pro 5G #Xiaomi #Poco #PocoM3Pro5G #PocoM...png
Alles zum Xiaomi Poco M3 oder Xiaomi Poco M3 Pro 5G auf Amazon
Das Xiaomi Poco M3 Pro 5G ist minimal kleiner und hat mit 6.5 Zoll auch das etwas kleinere IPS LCD Panel mit 1.080 x 2.400 Pixels im 20:9 Format mit Punch-Hole Notch für die Frontkamera, 90Hz und 500 Nits Maximum. Beim Xiaomi Poco M3 sind es 6.53 Zoll mit 1.080 x 2.340 Pixel im 19.5:9 Format, eine Tropfen-Notch für die Selfie-Kamera und maximal 400 Nits. Beide verpacken das Display unter Gorilla Glass 3 und den Fingerabdruck aber nicht darunter sondern an die Seite. Als OS nutzt das Pro 5G Android 11 mit MIUI 12 während im Vorgänger unter der MIUI 12 (noch) Android 10 arbeitet.
Auch bei der CPU hat das Pro 5G ein kleines Upgrade und nutzt das MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G SoC mit Mali-G57 MC2 GPU während in der kleineren Variante ohne Pro und 5G zwar ein Chipsatz vom etwas beliebteren Anbieter Qualcomm zum Einsatz kommt, allerdings ist dieser Snapdragon 662 mit der Adreno 610 auch etwas langsamer. Beim Speicher gibt es hier wie da Varianten mit 4GB oder 6GB Gigabyte RAM und 64GB oder 128GB internem Speicher. Eine Speicherkarte kann man in beiden einsetzen, allerdings muss man im Pro 5G dann auf Dual-SIM Funktionalität verzichten.
Bei den Kameras sind die Unterschiede geringer. Waren es im Xiaomi Poco M3 bei der Frontkamera 8 Megapixel Weitwinkel mit f/2.1 Blende, so wird beim Xiaomi Poco M3 Pro 5G der gleiche Sensor mit f/2.0 Blende gelistet. Die Hauptkamera ist bei beiden mit 48 Megapixel Weitwinkel samt f/1.8 Blende und PDAF und je zwei Megapixel Makro- und Tiefensensor benannt, beim Xiaomi Poco M3 Pro 5G ist aber eine Dual-Tone Dual-LED verbaut, während es beim Xiaomi Poco M3 eben nur eine einzelne LED ist. Bei Videos schaffen beide maximal 1080p mit 30 Frames pro Sekunde.
Viele Details sind gleich und beide bieten 3.5mm Klinke und 24-bit/192kHz Audio, das Poco M3 aber hier mit Stereo-Lautsprechern während im Poco M3 Pro 5G nur ein einzelner Speaker steckt, dafür gibt es im Pro 5G aber NFC. Beide haben aber Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS und einen USB Type-C 2.0 Anschluss. Das Xiaomi Poco M3 Pro 5G hat zwar noch Bluetooth 5.1 anstatt Bluetooth 5.0 zu bieten, dafür hat das Xiaomi Poco M3 aber mit 6.000mAh gegen 5.000mAh den größeren Akku, wobei aber beide mit 18W Fast Charging laden dürfen.
Fazit? Alles in allem gibt es beim Xiaomi Poco M3 Pro 5G nicht nur 5G als Mehr ab ca. 200 Euro, auch wenn man ein paar kleinere Abstriche machen muss, wenn man es dem Xiaomi Poco M3 gegenüber stellt. Wer aber auf der Suche nach einem günstigen 5G Smartphone ist, der sollte das beim Xiaomi Poco M3 Pro 5G mit in die Liste der Kandidaten aufnehmen.
Kommentar des Autors: Würde Euch das Xiaomi Poco M3 Pro 5G als 5G Smartphone ausreichen?
Xiaomi Poco M3 Pro 5G Pocofone M3 Pro 5G Pocophone M3 Pro 5G #Xiaomi #Poco #PocoM3Pro5G #PocoM3Pro #PocoM3 Kaufberatung Ratgeber Tipps Tricks Hilfe Anleitungen FAQ Günstiges Smartphone mit billiges Smartphone mit 5G günstiges 5G Smartphone billiges 5G Smartphone 5G Smartphone unter 200€ 5G Smartphone bis 200€
Xiaomi Poco M3 VS Xiaomi Poco M3 Pro 5G - Nur 5G oder bietet das Pro Modell noch mehr Neues? - Ähnliche Themen
Xiaomi Poco M3 Pro 5G offiziell erhältlich - Was kann das 5G Smartphone ab 159€: Die Zeiten, in denen 5G Smartphones hochpreisig in der Anschaffung waren sind lange vorbei und es gibt immer mehr Anbieter, die den Kunden mit...
Xiaomi Poco M3 Pro 5G Akkulaufzeit & stärkerer Akku: Xiaomi Poco M3 Pro 5G: Wie ist die Akkulaufzeit beim Xiaomi Poco M3 Pro 5G? Tipps und Tricks um beim Xiaomi Poco M3 Pro 5G Akku zu sparen...
Xiaomi Poco M3 Pro 5G Display bleibt schwarz / geht nicht an: Xiaomi Poco M3 Pro 5G: Der Bildschirm eures Xiaomi Poco M3 Pro 5G reagiert nicht mehr oder flackert? Fragen und Antworten zu Display-Problemen...
Xiaomi Poco M3 Pro 5G Empfang / Sprachqualität: Xiaomi Poco M3 Pro 5G: Wie findet ihr den Empfang und die Sprachqualität beim Xiaomi Poco M3 Pro 5G? Erfahrungsaustausch hier.
Xiaomi Poco M3 Pro 5G Mikrofon leise / kaputt: Xiaomi Poco M3 Pro 5G: Das Mikrofon eures Xiaomi Poco M3 Pro 5G ist beim Telefonieren zu leise oder scheint kaputt zu sein? Fragen und Antworten...
