Xiaomi Redmi 10 oder Xiaomi Redmi Note 10 - Wie gleich oder unterschiedlich sind diese Modelle?
Diskutiere Xiaomi Redmi 10 oder Xiaomi Redmi Note 10 - Wie gleich oder unterschiedlich sind diese Modelle? im Smartphone Kaufberatung Forum im Bereich Herstellerübergreifend; Xiaomi hat das Xiaomi Redmi 10 vorgestellt und viele sind der Meinung, dass es sehr nach am Xiaomi Redmi Note 10 liegt. Ob das aber auch so ist...
Xiaomi hat das Xiaomi Redmi 10 vorgestellt und viele sind der Meinung, dass es sehr nach am Xiaomi Redmi Note 10 liegt. Ob das aber auch so ist klären wir einmal im direkten Vergleich Xiaomi Redmi 10 gegen Xiaomi Redmi Note 10.
Xiaomi Redmi 10 #Xiaomi #Redmi10 #XiaomiRedmi10 Xiaomi Redmi Note 10 #RedmiNote10 #Note10 #Xia...png
Alles zum Thema Xiaomi auf Amazon
Auf den ersten Blick sind die beiden wirklich ähnlich, allerdings ist das Redmi 10 minimal größer und hat ein 6.5 Zoll großes LCD Display mit 90Hz und einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixel Full-HD Plus im 20:9 Format unter Gorilla Glass 3. Beim Redmi Note 10 bekommt man bei gleicher Auflösung ein 6.43 Zoll großes Super AMOLED Panel, ebenfalls unter Gorilla Glass 3. Der Fingerabdruckscanner liegt bei beiden übrigens nicht unter dem Display, sondern an der Seite.
Bei der CPU hat das Redmi Note 10 die Nase vorn, arbeitet mit dem Qualcomm Snapdragon 678 Chip und der Adreno 612 GPU, und bietet somit etwas mehr Leistung als das Redmi 10 mit dem Helio G88 samt Mali-G52 MC2 GPU. Beide listen Modelle mit 4GB/64GB, 4GB/128GB und 6GB/128GB, aber nur im Note kann man auch eine Speicherkarte einsetzen. Beide bieten übrigens Dual-SIM Funktion und nutzen Android 11 als OS ab Werk.
Das Note 10 hat bei der Frontkamera ein wenig mehr zu bieten und hat 13 Megapixel Weitwinkel mit f/2.5 Blende, beim Redmi 10 sind es 8 Megapixel Weitwinkel mit f/2.0 Blende. Zum Ausgleich darf es bei der Frontkamera minimal mehr auf dem Datenblatt zeigen, denn während beide bei der Quad-Cam die drei Linsen mit 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel samt f/2,2 Blende und je zwei Megapixel Tiefen- und Makrosensor mit f/2.4 Blende haben nutzt das Redmi 10 50 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende und PDAF als vierten Sensor, beim Note 10 sind es „nur“ 48 Megapixel.
Das Redmi 10 ist mit Bluetooth 5.1 gelistet, das Redmi Note 10 mit Bluetooth 5.0, davon abgesehen haben beide Stereo-Lautsprecher, 3.5mm Klinke, 24-bit/192kHz Audio, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, IR-Blaster, FM-Radio, einen USB Typ-C Anschluss und einen Akku mit 5.000mAh. Den lädt das Redmi Note 10 zu guter Letzt mit 33W Fast Charging während das Redmi 10 hier 18W Fast Charging und 9W Reversed Charging anbietet.
Fazit? Für das Xiaomi Redmi 10 ist noch kein Preis bekannt, er liegt aber beim Import bei ca. 180 Euro und somit ist es auch preislich sehr nach am Xiaomi Redmi Note 10. Alles in allem sind es doch eher minimale Unterschiede und man muss sich zwischen mehr Rechenleistung oder minimal mehr Hauptkamera und Display entscheiden.
Kommentar des Autors: Was wäre Euer Favorit bei den Beiden und warum? Xiaomi Redmi 10 oder Xiaomi Redmi Note 10?
Xiaomi Redmi 10 #Xiaomi #Redmi10 #XiaomiRedmi10 Xiaomi Redmi Note 10 #RedmiNote10 #Note10 #XiaomiRedmi10 #XiaomiRedmi Ratgeber Tipps Tricks Anleitungen FAQ Hilfe Kaufberatung Vergleich Unterschiede Gemeinsamkeiten
Xiaomi Redmi 10 oder Xiaomi Redmi Note 10 - Wie gleich oder unterschiedlich sind diese Modelle? - Ähnliche Themen
Xiaomi Redmi Note 11 VS Xiaomi Redmi Note 12 - Lohnt sich das Warten auf das neue Modell?: Xiaomi hat nun die Modelle der Redmi Note 12 Serie vorgestellt und vor allem die, die etwas weniger für ein Smartphone ausgeben möchten, hoffen...
Xiaomi Redmi Note 12 Serie offiziell - Technische Daten der aktuellen Xiaomi Redmi Note 12 Modelle: Viele haben die Redmi 12 Smartphones erwartet und nun sind sie da. Erwartungsgemäß gibt es hier wieder verschiedene Versionen und für eine kleine...
Xiaomi Redmi Note 11T Pro und Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ offiziell, aber wo sind die Unterschiede?: Xiaomi hat nun ein neues Redmi Note Modell in verschiedenen Varianten auf den Markt gebracht und während das Xiaomi Redmi Note 11SE sich...
Xiaomi Redmi 10 Prime offiziell - Was steckt dieses Mal im neuen Xiaomi Redmi 10 Ableger?: Das Xiaomi Redmi 10 Prime wurde nun offiziell vorgestellt und auch wenn es eventuell nicht offiziell zu uns auf den deutschen Markt kommen wird...
Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro offiziell - Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Xiaomi 12T Modelle: Auf dem aktuellen Event hat nun Xiaomi die Modelle der 12T Serie vorgestellt und so manche hoffen hier nun sicher auf günstige High-End...
