Auch ZTE bringt ein neues Smartphone für Gamer und das gleich in zwei Varianten, als normales Modell und als Pro Gerät. In diesem Ratgeber klären wir einmal welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es bei den Modellen ZTE Nubia Red Magic 7 und ZTE Nubia Red Magic 7 Pro gibt.
Vor allem ist das Pro Modell bei gleich großem Display kleiner. Das liegt daran, dass der Screen des ZTE Nubia Red Magic 7 oben und unten wieder einen dicken Rahmen nutzt, in dem außerhalb des Displays dann die Kamera verbaut ist, beim ZTE Nubia Red Magic 7 Pro hat man so gut wie keinen Rand rund um den ganzen Screen und die Frontkamera wurde unter dem Display verbaut. Viele Daten sind aber identisch, also hier erst einmal die Gemeinsamkeiten:
Wie Eingangs erwähnt ist das ZTE Nubia Red Magic 7 etwas größer, da die 8 Megapixel Weitwinkel Frontkamera in einem Rahmen oben sitzt, während das kleinere ZTE Nubia Red Magic 7 Pro diese unter das Display packt und mit 16 Megapixel listet, aber ohne Weitwinkel. Dafür ist das Pro Modell minimal schwerer, vielleicht auch durch den etwas größeren 5.000mAh Akku, der 135W Fast Charging erlauben soll. Im kleineren Modell sind es 4.500mAh mit 120W Fast Charging.
Preislich starten die beiden Geräte mit ca. 550 Euro für das ZTE Nubia Red Magic 7 und 660 Euro für das ZTE Nubia Red Magic 7, wobei je nach Speicherkonfiguration die Preise nach oben natürlich offen sind. Bisher sind auch noch keine Preise für einen deutschen Release bekannt, aber wenn wird wie so oft auch hier der Startpreis durch die üblichen Zusatzkosten höher ausfallen. Alles in allem könnten es aber ordentliche Geräte mit High-End CPU werden, die Frage ist, wie sich bis dahin die Smartphones anderer Anbieter preislich entwickeln.
Kommentar des Autors: Auch hier wird wohl der Preis an sich entscheidend sein, da ZTE an sich nach wie vor bei vielen nicht wirklich oben auf der Liste steht. Was haltet Ihr von den ZTE Nubia Red Magic 7 Modellen?
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro #ZTE #Nubia #RedMagic7 #ZTENubia #RedMagic7Pro Tipps Tricks Hilfen FAQ Anleitungen Ratgeber Kaufberatung Unterscheide Gemeinsamkeiten Preise Verfügbarkeit Daten Technische Daten Datenblatt
- 6.8 Zoll AMOLED Display mit 1B Colors und 165Hz
- 1.080 x 2.400 Pixel Full-HD+ im 20:9 Format unter Gorilla Glass 5
- Android 12 unter Redmagic 5.0 User Interface
- Druckempfindliche Bereiche im Rahmen als zusätzliche Trigger-Buttons
- Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core CPU mit Adreno 730 GPU
- Dual-SIM, aber kein Steckplatz für eine Speicherkarte
- Laut Listung Modelle mit 128GB/8GB RAM, 128GB/12GB RAM, 256GB/12GB RAM, 256GB/16GB RAM, 256GB/18GB RAM und 512GB/16GB RAM
- Hauptkamera mit 64 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende und PDAF, dazu 8 Megapixel 120° Ultra-Weitwinkel mit f/2.0 blende und 2 Megapixel Makro-Linse
- 3.5mm Klinke und Stereo-Lautsprecher mit 32-bit/384kHz Audio
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, NFC
- A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
- Maximal 5G Konnektivität, sofern verfügbar.
- USB Type-C 3.0 mit USB On-The-Go und Zubehör-Anschluss
